Zasilacz MZ-01 - Napięcia na wejsciu i wyjściu układu
xXooXx
Post napisał: xXooXx » 25 sie 2010, 11:22
Witam Serdecznie forumowiczów,
Jak wiele postów zaczyna się na tym i na innych forach to ja napiszę podobnie :)
To mój pierwszy post na forum ! :) a poważnie to czytam je regularnie od jakiegoś czasu i nie ukrywam, że dostarczyło mi ono wielu cennych informacji.
Ale do rzeczy.
Uruchomiłem elektronikę do sterowania frezarką CNC. Wszystko zostało oparte o układy ze sklepu sponsora czyli: SSK-MB2, 3x SSK-B02, Soft start, MZ-01 i silniki od markcomp77 57H76-2008B.
Moje pytanie odnosi się do układu zasilania czyli płytki MZ-01. Zastosowałem transformator 300VA 2x28V, co wedle wskazań instrukcji powinno dać na wyjściu 39,45 VDC (sterownik maks 40V). Podczas rutynowego sprawdzenia wszystkich napięć okazało się że:
- z trafo wychodzi nie 28VAC a 25,3VAC
- na wyjściu zasilacza jest około 31VDC
... zatem z obliczeń 28VAC x 1.41 nici. Idąc dalej skoro na wejściu mam 25VAC a nie 28VAC to mimo wszystko na wyjściu powinno pojawić się około 35,5VDC a nie 31VDC.
Pytanie moje jest następujące:
- Czy to normalne ze zakupione trafo przy pomiarze daje mniejsze napięcie niż znamionowe? (http://www.toroidy.pl)
- Czy zastosowanie innych mostków prostowniczych może spowodować taką różnicę w spadku napięcia wyjściowego układu? (zamiast KBU10M zastosowałem w układzie B600C8000)
Z uruchomieniem całości nie było żadnego problemu i wszystko zadziałało bez najmniejszych potknięć za pierwszym razem. Nie było żadnych przygód ze sterownikami, które w opinii wielu osób są zwyczajnie słabe ze względu na zastosowane układy scalone. Ja nie grymasiłem bo to moje pierwsze podejście do tematu CNC i nie chciałem inwestować większych pieniędzy w całe sterowanie. Jako uzupełnienie dodam, ze wyposażyłem układy w radiatory o wymiarach 7 x 10 cm (oczywiście na parę) i wentylatory 7 x 7 cm. Przy takim rozwiązaniu radiatory są prawie że zimne (prąd ustawiony w sterowniku na 2,83 A).
xXooXx
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 25 sie 2010, 16:01
xXooXx pisze:- Czy to normalne ze zakupione trafo przy pomiarze daje mniejsze napięcie niż znamionowe? (http://www.toroidy.pl)
Jest to normalne, ja zamiast 24 VAC miałem 21,3VAC
xXooXx pisze:Czy zastosowanie innych mostków prostowniczych może spowodować taką różnicę w spadku napięcia wyjściowego układu?
Różnica minimalna może oczywiście być, ale nie aż taka.
Nie przejmuj się, może sieć jest trochę przeciążona i już jest jakiś spadek napięcia.
Pozdrowienia dla YOU
ezbig
Post napisał: ezbig » 26 sie 2010, 00:23
Zmierz napięcie w sieci. Różnica może być. Transformatory są robione na 230V, a u mnie np. jest 240V. Mój transformator powinien mieć 50V, a daje napięcie 56V (przy 240 powinno być co prawda 52). Nie dobrze bo sterowniki mam na 75V, a przy 76 się blokują. Skoro u ciebie jest mniejsze napięcie to pewnie masz sieć przeciążoną. U kolegi w drukarni, jak mieli problemy z zasilaniem to napięcie siadało nawet do 180V, a normalnie jest u niego 210-220V.
Wróć do „Elektronika CNC”
