UNI 2002
NX CAM/Unigraphics
sonicblack
UNI 2002
Post napisał: sonicblack » 17 kwie 2010, 11:07
Witam pracuję na wersji 2002 od niedawna i moje pytanie jest tego typu czy jest możliwość ustawienia ikon na paskach narzędzi tak aby po ponownym włączeniu np na drugi dzień pozostały one bez zmian. Oczywiście po wybraniu odpowiednich narzędzi występuje tam opcja save ale to nic nie zmienia. Drugie pytanko cz można odczytać pliki z uni po przekopiowaniu ich do innego katalogu lub komputera? Dzięki za pomoc.
SACZI
Post napisał: SACZI » 17 kwie 2010, 18:26
A co to za wersja 2002?
Masz na myśli NX2?
Odpowiadając na pytania, to:
1. Ustawianie ikon to tzw role.
Nie wiem w której wersji się pojawiły, ale na bocznym pasku masz takie zakładki. Odszukaj zakładkę z ludzikami i tam utwórz sobie nową rolę (PPM, create new, czy jakoś tak).
Za każdym razem, jak klikniesz w Twoja rolę, ikony ustawią sie wg Twoich preferencji.
Role na pewno sa w NX5, prawdopodobnie również w NX4. O wcześniejszych nic nie wiem.
2. pliki utworzone na jednym komputerze możesz przenosić na inne bez problemów, ale jest kilka knyfów, o których musisz wiedzieć.
Po pierwsze, zgodność wersji. Już update (coś jak service pack) tej samej wersji powoduje niezgodność z plikami. nie ma możliwości otwieranie plików np., z NX6 w NX5. To po prostu niemożliwe albo ja nie wiem jak to zrobić.
Mogą się pojawić problemy z otwieraniem złożeń. musisz ustawić Assembly Load Options na from folder lub as saved. Opcja ta jest w jednym z pod-menu menu file.
sonicblack
UNI 2002
Post napisał: sonicblack » 18 kwie 2010, 19:01
Dzięki zobaczę co da się z tym zrobić.
cycek345
Post napisał: cycek345 » 25 sie 2010, 13:24
pliki zapisujemy eksportujemy jako parasolid po tej operacji mozna otwierac party na starszych wersjach
radeko
Post napisał: radeko » 13 wrz 2010, 15:50
Jeżeli pracujesz w NX 1 , a miałem ten sam problem po prostu zdejmij atrybuty plików "tylko do odczytu " w katalogu CONFIG w UGII . Zresztą zdejmij je ze wszystkich plików z katalogu EDS . Będziesz miał zapisywane zmiany.
Wróć do „NX CAM/Unigraphics”
