Szlifowanie wału korbowego
chrobry22
zna ktoś może firmę która jest w stanie wykonać szlifowanie wykorbień w wale korbowym. Nie jest to wał korbowy do silnika samochodowego i wszystkie firmy oferujące szlifowanie takich wałów odpadają. Nie są w stanie wykonać tego szlifowania gdyż przesuniecie czopów wykorbionych z osi gównej wału wynosi +/-0.03mm.
CFA
Re: Szlifowanie wału korbowego
Przesunięcie czy dokładność tego wykorbienia/mimośrodu?chrobry22 pisze:Nie są w stanie wykonać tego szlifowania gdyż przesuniecie czopów wykorbionych z osi gównej wału wynosi +/-0.03mm.
Z tego co piszesz wynika, że można szlifować bez wykorbienia skoro +/-
CFA
No to ja się nie dziwię, że nikt Ci tych kilku setek nie gwarantuje. Nawet nie pytam jak duży jest ten wał i czy wykorbienie jest symetryczne-jakie średnice czopów- jakie gabaryty. Zapytam za to czy przewidziałeś cokolwiek w konstrukcji do zapewnienia tej dokładności np na zwykłej wałówce? Jakieś dorobione tuleje lub symetria osi lub dokładne czopy lub utwardzone nakiełki? Typowa szlifierka do wałów korbowych ma ustalanie czopów obustronnie w zwykłym uchwycie trójszczękowym przesuwanym na suporcie. I samą oś czopa szlifowanego można wyczujnikować do setki, ale już mimośrodu nie za bardzo. Wyjdzie tyle ile było w poprzedniej operacjichrobry22 pisze: tolerancja przesunięcia mimośrodu z osi głównej wału to +/-0.03. Dokładnie przesunięcie czopów wykorbionych z osi głównej wału wynosi 65+/-0.03mm.
chrobry22
Nie ja jestem konstruktorem tego wału - mam go tylko wykonać. Czy da się jakoś szlifować to wykorbienie na zwykłej szlifierce do wałków?? Kolega pisze o zastosowaniu tuleji, symetrii osi lub dokładnych czopach - o co Ci dokładnie chodzi?CFA pisze:No to ja się nie dziwię, że nikt Ci tych kilku setek nie gwarantuje. Nawet nie pytam jak duży jest ten wał i czy wykorbienie jest symetryczne-jakie średnice czopów- jakie gabaryty. Zapytam za to czy przewidziałeś cokolwiek w konstrukcji do zapewnienia tej dokładności np na zwykłej wałówce? Jakieś dorobione tuleje lub symetria osi lub dokładne czopy lub utwardzone nakiełki? Typowa szlifierka do wałów korbowych ma ustalanie czopów obustronnie w zwykłym uchwycie trójszczękowym przesuwanym na suporcie. I samą oś czopa szlifowanego można wyczujnikować do setki, ale już mimośrodu nie za bardzo. Wyjdzie tyle ile było w poprzedniej operacjichrobry22 pisze: tolerancja przesunięcia mimośrodu z osi głównej wału to +/-0.03. Dokładnie przesunięcie czopów wykorbionych z osi głównej wału wynosi 65+/-0.03mm.W praktyce większość zapędów konstruktorskich z dokładnością mimośrodu w wałach długich sprowadza się do standardu tokarskiego +/- 0,1. Zresztą bez rysunku możemy sobie gdybać co się da, a co nie.
CFA
Nie wiem czy się da, bo nie widziałem rysunku. Problemem może być konstrukcja szlifierki, która nie będzie umożliwiać takiego podejścia (nie założysz np tarczy o odpowiednio dużej średnicy) Spróbuj spytać konstruktora jak on sobie wyobraża wykonanie tego co narysowałchrobry22 pisze: Czy da się jakoś szlifować to wykorbienie na zwykłej szlifierce do wałków??
Jeśli chcesz szlifować mimośród i mieć go tak dokładnie umiejscowionego, to trzeba mieć jakieś bazy do wykonania tego. Jeśli możliwe jest nakiełkowanie czopa, to musi być to na tyle dokładnie zrobione, żeby dało się ustalić środek z dokładnością większą niż wymagana dokładność przesadzenia osi. Jeśli nie da się nakiełkować czopa, bo np jego średnica jest mniejsza niż wykorbienie, to jakoś do tego wymiaru 65 trzeba dojść-ustalenie osi do szlifowania -najczęściej poprzez nasadzenie na czopy dodatkowej tarczy/tulejki lub wykonanie jakiegokolwiek innego oprzyrządowania. Oprzyrządownie inne jest też potrzebne gdy wał posiada zewnętrzne czopy w jednej osi a inne gdy właśnie na jednym końcu jest wykorbienie. Wszystkie te zabiegi ustalania położenia gubią po drodze kilka setek i utrzymanie na końcu tych +/- 3 setek jest bardzo, bardzo trudne, albo niemożliwe.chrobry22 pisze: o zastosowaniu tuleji, symetrii osi lub dokładnych czopach - o co Ci dokładnie chodzi?
Do tego dochodzą błędy w nakiełkach zależne od masy ogólnej wału i masy mimośrodowej i jeśli miękki nakiełek, to oś się też przesunie.
