Parametry przy rozwiercaniu rozwiertakiem nastawnym
Login
Post napisał: Login » 22 sie 2010, 18:35
Chcę uzyskać otwór (na zwykłej tokarce) 40mm, otwór jest już wykonany, chciałbym go wykończyć rozwiertakiem nastawnym i jakie powinny być parametry: obroty i posuw
mike217
Post napisał: mike217 » 22 sie 2010, 20:43
Lepiej pożycz od kogoś rozwiertak a nie nastawny szajs. :idea:
typhon
Post napisał: typhon » 22 sie 2010, 21:34
Nastawnym rozwiercasz tylko ręcznie a jeżeli na maszynie to tylko rozwiertak.
m.j.
Post napisał: m.j. » 23 sie 2010, 13:39
Znajomy tokarz mówił, że te nastawne to szajs i dobrej klasy nimi nie zrobisz. Zostaje więc chyba normalny zwykły rozwiertak.
mike217
Post napisał: mike217 » 23 sie 2010, 15:43
no i ma 100% racji bo nastawny rozwiertak to żaden rozwiertak..
Tomek155
Post napisał: Tomek155 » 23 sie 2010, 15:57
Nastawny nadaje sięraczej do ręcznej regeneracji i dopasowywania otworów. Na tokarkę to jedynie maszynowy.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 23 sie 2010, 17:37
Myślałem, że autorowi postu chodzi o maszynowy rozwiertak nastawny. Są takie produkowane jako nasadzane, ale od średnicy 50 mm. Chyba, że może jakaś firma zagraniczna wykonuje je od średnicy 40 mm.
A poza tym rozwiertakiem nastawnym ręcznym można sporo zdziałać, ale potrzeba wiele cierpliwości i dokładności.
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 23 sie 2010, 22:51
Ja mam maszynowy nastawny i to chyba poniżej 40stki, jutro sprawdzę.
[ Dodano: 2010-08-25, 23:01 ]
Sprawdzałem dziś ten rozwiertak imam ale powyżej 40 a dokładnie ustawione na 45.
Wróć do „Obróbka metali”
