Parametry przy rozwiercaniu rozwiertakiem nastawnym
Login
Chcę uzyskać otwór (na zwykłej tokarce) 40mm, otwór jest już wykonany, chciałbym go wykończyć rozwiertakiem nastawnym i jakie powinny być parametry: obroty i posuw
m.j.
Znajomy tokarz mówił, że te nastawne to szajs i dobrej klasy nimi nie zrobisz. Zostaje więc chyba normalny zwykły rozwiertak.
Tomek155
Nastawny nadaje sięraczej do ręcznej regeneracji i dopasowywania otworów. Na tokarkę to jedynie maszynowy.
Prace ruszyły od nowa http://www.cnc.info.pl/topics60/moderni ... t13702.htm
BYDGOST
Myślałem, że autorowi postu chodzi o maszynowy rozwiertak nastawny. Są takie produkowane jako nasadzane, ale od średnicy 50 mm. Chyba, że może jakaś firma zagraniczna wykonuje je od średnicy 40 mm.
A poza tym rozwiertakiem nastawnym ręcznym można sporo zdziałać, ale potrzeba wiele cierpliwości i dokładności.
