To mój pierwszy post na grupie, więc proszę o wyrozumiałość.
Podczas próby wycinania płata ze styroduru (bardzo cienki profil) pojawił sie problem z przegrzewaniem drutu. Po wejściu w materiał na jakieś 3-4 cm drut rozgrzewał się do czerwoności i pękał. Konsekwencją było oczywiście totalne zniszczenie formatki styroduru przez wijący się, gorący drut. Dodam, że cięcie było na szerokości 500 mm. Regulacja temperatury w mojej wycinarce jest bardzo prymitywna bo przez przez transformator z wpiętym w uzwojenie pierwotne zwykłym ściemniaczem do światła ale przy cięciu styropianu działało to doskonale. A na styrodurze.....
Po kilku próbach doszedłem do wniosku że wynika to z doskonałych własności izolacyjnych styroduru i braku odpływu ciepła no i że bez stabilizacji temperatury (dla kolegów elektroników będzie to pewnie regulacja bądź stabilizacja innych parametrów) tego poprostu NIE DA się zrobić. Czy mam rację ? Proszę o potwierdzenie i jednocześnie proszę ew. lekarstwo na tę bolączkę tj. jakiś nie za skomplikowany schemat urządzenia które potrafi utrzymać stałą temperaturę. Dodam jeszcze że jestem w trakcie budowy wycinarki CNC do styropianu (mechanika na ukończeniu, elektronika zakupiona) na bazie francuskiego projektu interfejsu MM2001. Tam zasilanie drutu jest na płytce wraz ze sterownikami silników i z tego co wypatrzyłem (może źle, nie jestem elektronikiem) zbudowano je na kilku elementach które być może potrafią utrzymywać stałą temperaturę. W każdym razie po tych doświadczeniach zacząłem się zastanawiać czy mogę mieć nadzieję że przy tamtej wycinarce problem się nie powtórzy ? Wiem też że wiele osób tnie szeroko styrodur, więc może to ja coś źle robię ?
Sam już nie wiem i dlatego zwracam się do Kolegów z forum o jakąś konstruktywną krytykę moich poczynań
