Witam wszystkich.
Mam do wykonania parę sztuk tulejki. Średnica zewnętrzna 40mm , długość detalu 120mm, średnica otworu 17mm, materiał 18G2A.
Powiem szczerze, że na taką głębokość jeszcze "nie wierciłem" (max 54mm). Nie wiem jak się zabrać do tego?
Może jakieś sugestie, rady czy porady?
Wiercenie otworu fi 17 na długości 120mm
Rozwiertak odpada.
A co koledzy powiedzieli by na takie rozwiązanie? Powiedzmy wiercimy wiertłem fi 13 na głębokość ok 60 mm, a następnie na całą długość tulejki wiertłem fi 17 mm. Wiertło fi 13 dlatego, że jest to wiertło węglikowe o największej średnicy jaką posiadam.
Jeden z moich "doradców" zaproponował użycie wiertła stalowego fi 17 z główką z węglika spiekanego.
dziś wierciłem w 18G2A i wiertło wchodziło jak w masło.
HSS 13 po uprzednim nawierceniu nawiertakiem. Co prawda na długość 90 ale myśle że i z 120 nie będzie problemu. Ciecz oczywiście.
Parametry to 0,1 mm/obr ( 37 mm/min) i obroty 367. Zjazdy robocze od 6 na górze do około 3 przy końcu, wyjazd za każdym skokiem nad materiał.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
Re: Wiercenie otworu fi 17 na długości 120mm
Zastosuj wiertło pełnowęglikowe 8xD (np. FANAR - patrz foto) i cykl G84.cosmonet pisze:Witam wszystkich.
.... w czym problem?
