Wiercenie otworu fi 17 na długości 120mm
Dyskusje na temat maszyn HAAS
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 17 sie 2010, 17:43
Witam wszystkich.
Mam do wykonania parę sztuk tulejki. Średnica zewnętrzna 40mm , długość detalu 120mm, średnica otworu 17mm, materiał 18G2A.
Powiem szczerze, że na taką głębokość jeszcze "nie wierciłem" (max 54mm). Nie wiem jak się zabrać do tego?
Może jakieś sugestie, rady czy porady?
marcin francus
Post napisał: marcin francus » 17 sie 2010, 21:35
hejka
wiercenie jak normalne , zacznij od napunktowania nawiertakiem albo wiertlem ze spiekow, a pozniej juz hss 17, albo innym.
duzo chlodziwa, czeste wyjscia z materialu zeby wiory pogonic, dbaj o ostrosc narzedzia, gdy tylko zacznie piszczec - naostrz.
bedzie ok
M
MiR
Post napisał: MiR » 18 sie 2010, 14:51
Zwykle powierzchnia otworu wychodzi paskudna. Jeżeli zależy Ci na estetyce, to lepiej wywiercić nieco mniejszym wiertłem, a później poprawić rozwiertakiem.
kaleena
Post napisał: kaleena » 21 sie 2010, 00:02
Jeśli ważna jest osiowość otworu wejścia i wyjścia, to najpierw mniejsze wiertło pod rozwiertak albo frez (mniejszy od fi17) i na samym końcu wiertło fi17.
cosmonet
Post napisał: cosmonet » 21 sie 2010, 16:42
Rozwiertak odpada.
A co koledzy powiedzieli by na takie rozwiązanie? Powiedzmy wiercimy wiertłem fi 13 na głębokość ok 60 mm, a następnie na całą długość tulejki wiertłem fi 17 mm. Wiertło fi 13 dlatego, że jest to wiertło węglikowe o największej średnicy jaką posiadam.
Jeden z moich "doradców" zaproponował użycie wiertła stalowego fi 17 z główką z węglika spiekanego.
marchru
Post napisał: marchru » 28 sie 2010, 01:02
dziś wierciłem w 18G2A i wiertło wchodziło jak w masło.
HSS 13 po uprzednim nawierceniu nawiertakiem. Co prawda na długość 90 ale myśle że i z 120 nie będzie problemu. Ciecz oczywiście.
Parametry to 0,1 mm/obr ( 37 mm/min) i obroty 367. Zjazdy robocze od 6 na górze do około 3 przy końcu, wyjazd za każdym skokiem nad materiał.
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
WZÓR
Re: Wiercenie otworu fi 17 na długości 120mm
Post napisał: WZÓR » 28 sie 2010, 19:35
cosmonet pisze:Witam wszystkich.
Zastosuj wiertło pełnowęglikowe 8xD (np. FANAR - patrz foto) i cykl G84.
.... w czym problem? :smile:
Wróć do „HAAS”
