Wiazania podczas rysowania
lejer
Post napisał: lejer » 17 sie 2010, 11:03
mam problem z wiazaniami.Podczas rysowania np prostokatu wiazania nie tworza sie automatycznie.
W zalaczniklu wrzucilem 2 screeny nr1 to z mojego komputer nr 2 z komutera kolegi. W application options zakladka sketch mamy to samo, nie wiem gdzie jeszcze mozna to przestawic ?
z gory dzieki za podpowiedz
screeny.zip
(65.63 KiB) Pobrany 278 razy
screeny.zip
(65.63 KiB) Pobrany 300 razy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 17 sie 2010, 11:34
Trochę to dziwne!!!:(.
Sprawdzałeś jak zachowują się wiązania po utworzeniu nowej części ze wzorów TEMPLATE - METRIC/Standart (mm).ipt?
Sprawdź najpierw ustawienia, czy masz podobne w opcjach sketch i part: załącznik
I jeśli możesz podeślij mi plik z narysowanym prostokątem...
Jeszcze jedno- jakim poleceniem wyświetlasz rodzaje wiązań?
Pod prawym przyciskiem myszy jest opcja Show All Constarains lub F8 - podczas edycji szkicu oczywiście:).
Ustawienia szkicu.zip
(104.33 KiB) Pobrany 379 razy
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
lejer
Post napisał: lejer » 17 sie 2010, 11:54
tak samo mam ustawione,zalaczylem plik ze szkicem a takze szablon na ktorym to zrobilem(z tego szablonu kozystaja wszyscy podczas tworzenia czesci)wiec to nie to
Desktop.zip
(312.28 KiB) Pobrany 280 razy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 17 sie 2010, 16:59
Znalazłem przyczynę Twoich problemów.
Podczas tworzenia szkicu w pasku wyłączyłeś zapewne przez przypadek automatyczne wiązania w rysowanych figurach. Zobacz w załączniku. Wciśnij ikonkę i będzie po problemie:).
Działa???;)
Ustawienia szkicu.jpg (9.76 KiB) Przejrzano 2458 razy
lejer
Post napisał: lejer » 18 sie 2010, 07:29
Wszystko OK, dziekuje bardzo za pomoc :)
