Proszę o pomoc - pali się L298.
Cześć!
Postanowiłem dzisiaj wypróbować sterowanie do plotera.
Sterowanie składa się z:
Zasilacza 35V niestabilizowanego
Zasilacza 12V stabilizowanego
Płyty głównej SSK-MB http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskmb.html
Sterownika SSK-B02 http://www.akcesoria.cnc.info.pl/sterow ... sskb02.htm
I po podłączeniu wszystkiego strasznie zaczął się grzać jeden układ L298N i po chwili po prostu się spalił (wypaliło w nim dziurę). I teraz moje pytanie brzmi: Czym to może byc spowodowane??
Wydawało się mi, że wszystko dobrze chodzi, ponieważ silnik zaczął trzymać i nie można było go obrócić palcami (sterowanie na tą chwilę nie było podpięte ko komputera. Czy wina może wynikać z błędnego podłączenia silnika. Podłączyłem silnik szeregowo:
http://allegro.pl/item1180661304_silnik ... _nowy.html
Gdy pisało pierwsza cewka dołączyłem kabelek kolejno do wejścia A, następny B i kolejne złączyłem, i tak dalej.
Mam wielką prośbę. Proszę mi pomóc.
Ostatnio zmieniony 14 sie 2010, 13:00 przez mateuszkx80, łącznie zmieniany 1 raz.
Zmień temat na "wypalona dziura w L298N"
W moich silnikach krokowych, kupionych u tego samego sprzedawcy, był inny układ kolorów niż podany w opisie na aukcji. Mogło się zdarzyć, że jedną cewkę zwarłeś, a drugą podłączyłeś. W szeregowym układzie miały być podłączone dwie cewki (połączone w środku).
Sprawdziłeś omomierzem, które kolory są parami? tu masz przepis na sprawdzenie połączeń przewodów http:// f o r u m - c n c . p l /index.php?topic=586.0
Sprawdź to. Jeśli masz inaczej niż w opisie, to podam Ci jak ja połączyłem.
Przed zniszczeniem układ na chwilę działał, ale zauważyłem, że się grzeje. Więc ustawiłem potencjometr na opór 5k.
Jeszcze proszę sprawdzić, czy dobrze połączyłem zworki.
Sterownik mam sam, więc w goldpinie środkową nóżkę połączyłem z pozycją MA. W zworce H/F połączyłem do tej ścieżki na sterowniku, gdzie nigdzie nie odchodzi, oraz ustawiłem na płycie głównej switch na HALF.
Złącze śrubowe, na którym są wyprowadzenia GND i SYNCHR nigdzie nie podłączyłem.
Dzięki za dotychczasowe wskazówki i proszę o pomoc.
[ Dodano: 2010-08-14, 08:28 ]
A może problem jest w tym, że zasilacz ma 37V zamiast 35V? Czytałem też, że rezystor mocy jaki tam jest ma być bezindukcyjny, a ja mam drutowy, jego wartość to 0.22 ohma, czy może to też być problemem?
[ Dodano: 2010-08-14, 22:45 ]
A może to przez rezystory. Wlutowałem tam 1/8wata
Pozdrowienia dla YOU
Te sterowniki to kupa gowna. Ja mam worek popalonych ukladow 298 i 297. Jak chcesz tego szajsu uzywac to podlacz nizsze napiecie do testow. Jakis zasilacz 12V albo cos w tym stylu. I koniecznie bezpiecznik miedzy zasilaczem a sterownikiem. Rezystory dalbym obojetnie jakie ale 1/8 wata to chyba conieco malo.A może problem jest w tym, że zasilacz ma 37V zamiast 35V? Czytałem też, że rezystor mocy jaki tam jest ma być bezindukcyjny, a ja mam drutowy, jego wartość to 0.22 ohma, czy może to też być problemem?
Jeśli napięcie było dobre to jedyne co przychodzi mi na myśl to błąd użytkownika. Podczas pierwszych zabaw z tym sterownikiem popełniałem same błędy a potem głupi szukałem rad na forum. U mnie było to tak- ustawiłem zworki w pozycji slave na każdym sterowniku. Czoper prądowy nie działał. O ile w przypadku napięcia 12V zasilającego silniki wszystko działało (czasami jakby silniki traciły moc) to w momencie podłączenia napięcia 33V wszystko poszło z dymem. A cały czas wydawało mi się że sterowniki były ustawione prawidłowo. Proponuję na spokojnie sprawdzić wszystko jeszcze raz, ponieważ większość problemów wynika z naszej niewiedzy albo nieuwagi.
Jeszcze jedno mi się przypomniało - kondensatory w zasilaczu kolega ma? Proszę sprawdzić napięcie za kondensatorami
