Sanyo Denki 103-714-1841 i Sanyo Denki 103H7123-1241
gaspar
Post napisał: gaspar » 07 maja 2006, 00:38
Witam serdecznie.
Poszukuję informacji na temat silników Sanyo Denki
(prąd, napięcie, rezystancja cewki, skok)
1 - model 103-714-1841 6 przewodów (AB2-C)
2 - model 103H7123-1241 6 przewodów (AB3-C)
Jeżeli ktoś ma schemat tego cuda to był bym wdzięczny za pomoc.
Silniki wykręcone z drukarek igłowych Seiko, dość wiekowe.
Przegooglowałem neta i nie znalazłem nic odnośnie tych właśnie modeli.
pozdrawiam
Leszek_Z
Post napisał: Leszek_Z » 07 maja 2006, 20:34
Witaj
Niestety nie pomoge Ci w identyfikacji ,ale mam prośbe ,napisz z jakiego dokładnie modelu drukarki je wymontowałeś.
Oko za oko,ząb za ząb,a du** za pieniądze..
gaspar
Post napisał: gaspar » 11 maja 2006, 21:27
Witam!
Silniki pochodzą z drukarki <b>SEIKOSHA BP-5780</b>, porządna ogromna igłówka. W jednej drukarce były umieszczone 2 sztuki, jeden 103-714-1841, drugi 103H7123-1241. Znalazłem opisy do silników zbliżonym modelem do tych. Mają ok 0,65 Nm i 1,09 Nm.
Mam ich 9 sztuk jeśli ktoś jest zainteresowany to wystawiłem je na allegro.
pozdrawiam
mawwo
Post napisał: mawwo » 12 maja 2006, 17:21
Jaki prąd i napięcie?
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
gaspar
Post napisał: gaspar » 13 maja 2006, 11:59
Aktualnie na allegro sprzedaje 3 sztuki modelu 103-718-1441.
Dokładnych danych na temat tego modelu w necie nie znalazłem, ale mam dane z silnika o podobnym modelu: 2,82 Amp, 1,4 Ohm, 0,65 Nm, 17 V/krpm, 0,54 kg.
Silniki posiadają 6 wyprowadzeń, unipolarne.
Dłygość wałka wychodząca poza korpus to 35mm. Długość przewodów to ok. 30cm.
Silników tego modelu mam 9 sztuk, wystawiłem 3 na allegro i zobaczę czy opłaca się je sprzedawać, bo jak potem mam je odkupywać to co to za interes ;-)
Aktualnie jestem w fazie budowy grawerki z aluminium o wymiarach roboczych 450mm x 400mm. W niej chcę zastosować silniki 1,09 Nm. Jak wszystko wypali to pewnie kolejne silniki mi się przydadzą.
