Elte 1,1 KW
kak
Elte 1,1 KW
Post napisał: kak » 06 sie 2010, 18:24
Czesc wam
Zastanawiam sie jakie wrzeciono dac do malej frezarki 300x300 do obrabiania aluminium.
Patrzylem na to Elte
www.sorotec.de/shop/product_info.php/in ... small.html
To jest ten miejszy model, bo jest jeszcze jedno takie samo, które rózni sie tylko cena i wazy 2kg wiecej.
Obecnie mam Kresa 1050W. Ma on prawie takie same wymiary jak to Elte i kosztuje 5 razy mniej.
Na prawde nie wiem na co sie zdecydowac, ale moglo by to frezowac troche szybciej, zebym nie czekal pól dnia na jeden element.
Macie jakies pomysly i doswiadczenia?
Na jakie parametry patrzec?
Max predkosc posuwu maszyny bedzie 50mm/sek.
Niektórzy pisza ze aluminium sie obrabia na 600obr/min a niektórzy ze na 28000.
Adam
Proxima
Post napisał: Proxima » 10 sie 2010, 23:09
Kolego parę aspektów trzeba rozważyć:
- do jakich celów będzie używana maszyna- amatorsko czy produkcyjnie(komercyjnie -zawodowo itp.)?
- ile roboczogodzin dziennie będzie pracować ?
- jakie elementy (gabaryty) będą obrabiane , jaki materiał będzie dominował ?
To kilka podstawowych pytań , jeśli traktujesz maszynkę raczej hobbystycznie polecam Kressa, jeśli bardziej zawodowo pomyśl o Elte
kak
Post napisał: kak » 12 sie 2010, 00:56
No i wlasnie tak zrobilem. Mam Kressa do drewna a zamówilem Elte do alu. Jak na razie hobbystycznie, ale skladam powoli malego pancerniaka do alu.
[ Dodano: 2010-09-08, 20:58 ]
Juz sie tydzien czasu mecze z tym Elte 1,1KW. Dzisiej nawet mi sie troche nagrzal w pare sekund, mysle ze z 40 - 45 stopni.
Jakie ustawienia sa potrzebne zeby uruchomic silnik?
Falownik mam Hitachi L200 i wszystko po angielsku.
Wybralem zeby potencjometr na falowniku regulowal obroty.
Klawisz RUN zeby wlaczal wrzeciono.
Motor Base Frequency - 50Hz.
Maximum Frequency 400Hz
AVR Voltage setting - 220V 220V pisze na wrzecionie.
Set the motor current - 4,3Amp
Number of motor poles - 2
I jak wlaczam RUN i troche przekrecam potencjometr, silnik zaczyna sie krecic, okolo 5 obr/sek i sie zatrzymuje i sie pokazuje Error E05 albo E03 a to jest Overload protection i Over current event during acceleration.
Mozna zobaczyc co i jak bylo podczas tego i o ile dobrze rozumiem, to prad byl 11 Amper.
A silnik 4,3Amp.
Co z tym zrobic, zanim cos spale?
Adam
Wróć do „Elektrowrzeciono”
