Zworki w sterowniku ssk-b02
mateuszkx80
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mateuszkx80 » 10 sie 2010, 13:00
Przeszukałem forum, i dalej nie wiem jak należy podłączyć zworki sterownika ssk-b02.
Dlatego mam wielką prośbę, mógłby mi ktoś napisać co mam zrobić jeżeli chcę najpierw przetestować 1 sterownik. Wiem, że piszę to na kartce dołączonej do sterownika, ale tego nie rozumiem. Sterownik składałem sam i kupiłem goldpin i teraz chodzi o to, żeby zewrzeć do masy lub do plusa, i moje pytanie brzmi. Czy mógłby mi ktoś napisać , jak to mam zrobić??
Bardzo proszę.
morswin
Post napisał: morswin » 10 sie 2010, 14:21
Złącze oznaczone na płytce J9 ustawić należy w pozycji master (MA), do złącza J6 nie należy nic podłączać. Proponuje Koledze ustawić tak wszystkie sterowniki tzn żeby każdy był "master" i nie łączyć ich złączem SYNCHR. Złączem oznaczonym H/F wybierany jest tryb pracy cało lub półkrokowy.
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 10 sie 2010, 14:49
Dzięki.
Ale ja nie wiem co mam zrobić z wyjściem H/F w płycie głównej ssk-mb. Do czego mam to podłączyć?
Na razie chcę wypróbować jeden sterownik, więc w goldpinie połączyłem środkową nóżkę, z pozycją MA. Czy dobrze zrobiłem??
Proszę o odpowiedźi, i wielkie dzięki za dotychczasowe wskazówki.
[ Dodano: 2010-08-10, 14:51 ]
O chyba teraz już rozumiem. Mam tylko połączyć zworkę w pozycję MA, a reszty na razie nie ruszać i nic nie podłączać do wejście H/F w płycie głównej????
O to chodzi??
Pozdrowienia dla YOU
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 10 sie 2010, 17:11
Tak. H/F(jest to wyjście) z MB nigdzie nie podłączamy. Wyjście to służy do zmiany trybu pracy sterownika SSK-B01(ono ma wejście h/f). W b02 tryb wybieramy zworką.
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
morswin
Post napisał: morswin » 10 sie 2010, 20:45
mateuszkx80 pisze: Na razie chcę wypróbować jeden sterownik, więc w goldpinie połączyłem środkową nóżkę, z pozycją MA. Czy dobrze zrobiłem??
Tak dobrze.
Co do H/F jest dokładnie tak jak napisałe Kolega krzysiekgrab rownież musisz połączyć środek z którąś ze skrajnych.
olepiotr
Post napisał: olepiotr » 10 sie 2010, 21:44
Tak jak Koledzy piszą wyżej ;). W moim albumie (bądź w moim temacie) jest zdjęcie z tą elektroniką. Może zdjątko w czymś jeszcze pomoże. Jak trzeba będzie to poszukam jeszcze jakiś. Może coś mam przy sobie.
Piotrek
I ja coś próbuje :) http://www.cnc.info.pl/topics60/frezark ... t11705.htm
Całe życie samouk :D
mateuszkx80
Post napisał: mateuszkx80 » 10 sie 2010, 22:38
Wielkie dzięki wszystkim za pomoc!!!!
Wróć do „Elektronika CNC”
