Rodzaj tarczy do ciecia profili aluminiowych?
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 10 sie 2010, 07:18
Potrzebuje pile tarczowa do ciecia profili aluminiowych
o sciance 1mm. Rozmiar profili do max 50x50x1mm.
Pytanie - jaki rodzaj uzebienia powinna miec tarcza,
zeby ciecie bylo od razu "lustrzane" bez koniecznosci
jakiejkolwiek obrobki?
Predkosc ciecia nie jest istotna - pola na wlasne potrzeby,
nie bede cial wiecej niz kilkadziesiat profili w serii...
Pile kupie pewnie w Castoramie, zeby ocenic recznie
stabilnosc mechanizmu, no i chce wybrac odrazu
z odpowiednia tarcza, zeby nie zaczynac od dokupywania...
Z gory dzieki za podpowiedzi.
Jakub
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 10 sie 2010, 15:38
Witam, pare lat temu cialem rury aluminiowe, o srednicy 60 mm i o grubosci scianki 1 mm. Kupilem do tego pile DeWalt z tarcza o srednicy 300 mm przeznaczona do ciecia metali kolorowych (niezelaznych). Miala ona zeby o negatywnym kacie natarcia (niech koledzy fachowcy mnie poprawia jesli cos zle nazywam). Przecina swietnie cienkoscienne profile aluminiowe, akryl i mosiadz. Tarcza do cienkosciennych profilialuminiowych powinna miec jak najwiecej zebow. Oczywiscie wazna rzecza jest odpowiedni uchwyt mocujacy profil podczas ciecia, najlepiej po obu stronach tarczy. Do moich rur zrobilem ,,specjalne" imadlo bo bylo tego kilka tysiecy sztuk. Postaram sie doslac zdjecie tego uchwytu jesli to Cie interesuje.
Andrzej
P.S.
Wazne jest tez smarowanie, mozna denaturatem albo lojem wolowym. Loj wyglada jak mydlo i pociera sie nim tarcze od czasu do czasu. W handlu wystepuje w wielu postaciach i pod wieloma nazwami. Ciecia beda lustrzane!
Wróć do „Obróbka metali”
