Wyjęcie rury z rury
michalus
Wyjęcie rury z rury
Post napisał: michalus » 09 sie 2010, 20:45
Witam.ostatnio znajomy wyfrezował mi w rurze ze stali nierdzewnej otwory ale jako że były one dość spore a rura cienka 2mm to wsuną inna rure prawie na wcisk aby ta frezowana sie nie zapadła.Teraz jednak chcial bym to rozdzielic lecz siedzi mocno w srodku i zadne wybicie nie daje rezultatu.Czy sa jakies sposoby by ja wyciagnąć???Z góry dziekuje za pomoc
janusz3269951@w
Post napisał: janusz3269951@w » 09 sie 2010, 21:12
kwasowka ta zewnętrzna łatwiej się nagrzewa.weź nad gaz i grzej ta kwasowke lekko i wylecieć powinno . uwaga na okopcenie :)
smouki
Post napisał: smouki » 09 sie 2010, 23:12
jak napisał janusz3269951@w, a dla pewności wlej azotu do tej wewnętrznej. oczywiście przesadzam, ale chodzi o zasadę rozgrzania lub schłodzenia/rozszerzalności cieplnej. Jakiej długości są to rury?
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
michalus
Post napisał: michalus » 09 sie 2010, 23:21
no wlasnie kombinowalem z temperaturami.Trzymalem w zamrazalniku kilka godzin i po wyjeciu ogrzewałem suszarką zewnetrzna rurę ale nic nie dalo.Długość rur 200mm
Rayford
Post napisał: Rayford » 10 sie 2010, 06:47
Może spróbuj wałkować rurkę, połóż na równym rurę i przykryj ją jakimś blatem najlepiej stalowym i turlaj ją... oczywiście dociskaj blat lub nawet postawić dodatkowo jakiś ciężar (tylko nie za duży aby rur nie spłaszczyć) na tym blacie i tak turlaj, być może zluzują się rury...
smouki
Post napisał: smouki » 10 sie 2010, 18:32
eeeeee, to jak 200, to na tokarke i roztoczyć tą wewnętrzną i po sprawie, prosto mówiąc wyciągnąć ja przerabiając ją na wiór, myślałem że to dłuższe jest. Na marginesie...znajomy wsadził, może znajomy wyciągnie
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
michalus
Post napisał: michalus » 10 sie 2010, 19:18
Chodzi wlasnie o to ze ledwo co znalazłem dojscie do wyfrezowania tego a dodatkowe toczenie wewnetrznej juz nawet nie wchodzi w gre.
nie wiem czy jest sens dalej probowania z tym chlodzeniem i grzaniem czy zakres wytworzenia domowymi sposobami temperatur niskich i podgrzewania bedize wystarczajacy do wystarczajacego skurczenia lub rozszerzania ??
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 10 sie 2010, 19:51
spróbuj tego
[ Dodano: 2010-08-10, 19:57 ]
czarna i czerwona to twoje rury zielona to podkładka która luźno wchodzi do czarnej ale opiera się na tej zaklinowanej. niebieskie to szpilka (pręt gwintowany) . to różowawe to rura dystansująca . i teraz kręcą brązowa nakrętką będziesz wyciągał rurę czerwoną :mrgreen: to sposób dla kogoś kto niema prasy hydraulicznej ( to moja prasa :smile: )
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 10 sie 2010, 20:06
Zasada działania ściągacza. Ja bym polecił koledze zabrać rurki - przejść do warsztatu mechanicznego (samochodowy) i poprosić żeby ściągaczem wyjęli rurkę z wewnątrz. Nie pamiętam dokładnie nazwy - ale chodzi o coś takiego jak na rysunku tyle że ma to 3 łapy który chwycą dużą rurkę a w środku jest tłok który wypchnie tą rurkę z wewnątrz.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
michalus
Post napisał: michalus » 16 sie 2010, 14:41
Tylko jakich wymiarow jest ten tłok w takim warsztacie??
Wróć do „Obróbka metali”
