Czy warto dorobić wczytywanie formatu GERBER
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu STEP2CNC
rockykon
Post napisał: rockykon » 08 sie 2010, 21:28
Może trochę z innej beczki panie Piotrze, jaka jest przewaga step'a nad innymi programami ?? z tego co słyszałem chodzi łatwość obsługi, jednak ja mając go kupić, szukałbym funkcjonalność jakiej nie poosiadają inne programy. Nie musi być to koniecznie program zintegrowany ze stepem, możne być samodzielny => g-code.
Żeby jednak można było pracować na tym programie bezwzględnie musi posiadać kilka możliwości:
-KONIECZNIE najpierw obrys ścieżki, potem wybranie pozostałości. (było by juz zupełnie fajnie jak by się dało zminimalizować ilość wejść/wyjść freza z materiału. czyli obrabiany dane pole, a nie wierszowanie co 0.1 mm.
-program musi podpowiedzieć jaki jest maksymalny frez jakiego możemy użyć.
-ustalamy sobie szerokość obrysu (tam gdzie sie da) czyli jak jest możliwość to obrysujemy np 4x0.1 mm - co z zakładką 75% co da nam obrys 0.3 mm, ale jak sie nie da (np jakiś mały SMD) to przejedzie nam 3 x w tym samy miejscu i obrys wraz będzie 0.1mm.
- w tym momencie nie jet tak istotne jakie jest źródło pliku (poza rozdzielczością) czy jest to gerber czy jakiś plik graficzny, a co z plikami pdf ? drukowanie do pdf'a np z Eagla daje bardzo dużą rozdzielczość przy małym rozmiarze pliku,
- jeszcze chyba nikt też nie zrobił "automatycznego" wyszukiwania otworów do wiercenia, bądź po wskazaniu koło szukał jego środka i tam robił otwór. ( kiedyś juz nawet zacząłem cos takiego robić matlabie, nawet nie jest to zbyt skompilowane, ale ... nie skończyłem, magisterka odebrała resztę ochoty na przyjemności
-fajnie by bylo jak by sie dało zazanaczyc gdzie ma robić obrys + wybranie, a gdzie sam obrys.
-bardzo przydatne bylo by tez wybieranie różnymi grubościami freza, niesamowicie przyspiesza to cały proces jak zakamarki wybieram frezem 0.2 mm, a duże pola frezem 1mm.
Jeśli miałby powstać kolejny program który wczytuje gerbera a obrabia wraz tak byśmy mieli plik BMP, czyli na ślepo jedzie po obrysie a potem wierszowanie, to wydaje mi sie ze szkoda czasu.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 08 sie 2010, 22:45
Szanowny Kolego,
Jak pomyślisz nad tym ile problemów opisałeś w swoim poście dojdziesz do wniosku, że i rok może być za mało. Poza tym dla kogo miałby taki program powstać? Bo jeśli tylko dla 1 osoby - będziesz musiał to sfinansować.
Wcale nie uważam, że kolejny program do generowania ścieżek na podstawie obrysu bitmap to szkoda czasu - pamiętaj, że problem PCB to tylko jedno z zastosowań..
Generalnie jak widzę jesteś także na nie - problem wczytywania plików GERBER odpuszczam.
Dodano 15.08.2010
Dopisałem do STEP2CNC 2.1 procedurę konturowania map bitowych. Wszystko, co jest namalowane kolorem czarnym jest zamieniane na kontur.
Zapraszam do wątku: https://www.cnc.info.pl/topics81/step2c ... t21937.htm
Wróć do „STEP2CNC”
