wyciągnięcie
grze
Autor tematu - Posty w temacie: 3
wyciągnięcie
szkic 60x60 wyciągnięcie na 100 mm. Na kwadracie 60x60 wykonuje cztery otwory, tworzę płaszczyznę i robię odbice lustrzane otworów. Przy zmianie długości wyciągnięcia np na 150 mm otwory, które były robione lustrem są niewidoczne. Pytanie: jak ustawić płaszczyznę / chyba chodzi o sparametryzowanie tego wymiaru/ aby przy zmianie wyciągnięcia płaszczyzna również zmieniala swoje położenie co spowoduje widoczność odbitych otworów?
bildder
Jezeli otwory sa przelotowe do zrob przez wszystko, jezeli nieprzelotowe to ze statusem konca odsuniecie od powierzchni (koncowej).
Rozwiazan jak zwyle jest wiele... zawsze mozna narysowac prostokat z 2 otworami i odbic lustrem caly obiekt - gwarantuje, ze bedzie dobrze.[/b]
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
grze
Chodzi mi o coś takiego
na rys. na samym dole, są odbite otwory jest wszystko OK, po zmianie wydłużenia /rys górny/otwory widoczne w kolorze zielonym są niewidoczne, ale oczywiście one tam są tylko że niewidoczne, ponieważ płaszczyzna przy zmianie wydłużenia nie zostala przesunięta, dlaczego?
- Załączniki
- plo.gif (23.23 KiB) Przejrzano 927 razy
- plo1.gif (21.18 KiB) Przejrzano 929 razy
blue_17
Płaszczyzna się przesuwa bo SW ustawia ją dokładnie w środku modelu mając lustro i zmieniając "wymiary" operacji bazowej zmienia się również lustrzana ale myślę że może nie zablokowałeś pozycji otworów lub głębokości względem czołowej powierzchni bryły
A jeśli Ci czegoś nie pokazuje to poszukał bym w opcjach widoku lub pracował w przekroju i chyba po problemie
"I siedzieli oni razem pod nagim DOS-em i nie wstydzili sie tego."
bildder
Skoro to tak wyglada, to plaszczyzna lustra musi byc zawsze na srodku prostopadloscianu, czyli nalezy ja wstawic jako plaszczyzna rownolegla w punkcie srodka krawedzi.
Nie moze byc plaszczyzna odsunieta o odl. poniewaz ta musialaby uwzględniac dlugosc belki - wiec trzebaby dodac rownanie, a w tym przypadku jest to zbedne. Alternatywnie wyciagasz na odleglosc, robisz otwory i calosc odbijasz wzgledem drugiej sciany ale jako obiekty brylowy (znaznaczajac u gory scalanie wynikow)
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
grze
nie wiem czy dobrze zrozumiałem, czyli pierwsze wyciągnięcie robę na połowę faktycznej długości, wykonuję otwory a następnie odbijam względm boku na którym nie ma otworów, czy tak? wydadje mi się że prościej wpisać jeno równie i po problemie, tylko jak jak po zaznaczeniu opcji "pokaż wymiary operacji" jest kilka wymiarów D1, między innymi wyciągnięcie. Chciałem wpisać, w moim wypadku D1 /to jest wyciągnięcie/ podzielone przez dwa i powinno działać, a nie działa
