TSA 16 stożek wrzeciona
mike217
Post napisał: mike217 » 04 sie 2010, 07:51
Witam, niestety nie mam DTR stąd to pytanie, jaki stożek ma wrzeciono w tej tokarce. Gdzie mozna kupić przejściówke na morse'a? Nurtuje mnie tez jeszcze jedno, na wrzecienniku od tylnej strony, na wysokości łozyska slizgowego sa dwa otwory. Jeden gwintowany do ustalania panewki, drugi bez gwintu , nieco niżej. Do czego on służy, zastanawiam się czy nie jest to jakiś punkt smarny?
Pozdrawiam Michał
Zbych07
Post napisał: Zbych07 » 04 sie 2010, 09:10
Co do DTR-ki to zerknij tu http://metal.palka.name/dtr_tsa_16
gdzie napisano " ... Korpus wrzeciennika o budowie skrzynkowej przymocowany jest do łoża 3 rys. 01 przy pomocy śrub dwustronnych 21, nakrętek 20 i płytek 22. Wrzeciono 12 wykonane jest z otworem przelotowy fi 17,5mm dla mocowania materiału prętowego. Wrzeciono posiada stożek wewnętrzny 1:20 dla osadzania tulejki redukcyjnej o stożku Morse'a Nr 1....."
Co do przejściówek itp. to zwykle kupuję u Nich na Allegro
lub za pośrednictwem Ich sklepu internetowego http://darmet.com.pl/ . Szybka przesyłka. Gdy kiedyś niechcący sprzedali komu innemu to co zamówiłem, zadzwonili i zaproponowali detal droższy w cenie takiej jak zamówiony ( oczywiście zgodziłem się :mrgreen: ).
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 04 sie 2010, 15:56
mike217 pisze:niestety nie mam DTR
Zgłoś się do mnie. Mam taką na stanie. W DTR jest dokładny rysunek wykonawczy tulei wrzeciona. Może Ci się przydać jeśli okaże się, że regulacja nie pomoże i trzeba będzie wykonać nową.
Andrzej 40
Post napisał: Andrzej 40 » 05 sie 2010, 22:37
Ten dolny to na wkręt blokujący oś kól zębatych nawrotnicy, taki sam gwint jak górnego.
Przy okazji - poznański ZDZ wyraził zgodę na zamieszczenie DTRki w internecie. Mam przepisaną, może gdzieś na forum umieścić i jeśli tak, to w jakim dziale? Co na to admin? I może jednak stworzyć dział stołowych obrabiarek polskiej produkcji.
E-mail z 29.06.2010:
Wrażamy zgodę na udostępnienie przez Pana w formie elektronicznej DTRKi do TSA 16.
Z pozdrowieniami
ZDZ
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 05 sie 2010, 23:27
Andrzej 40 pisze:Wrażamy zgodę na udostępnienie przez Pana w formie elektronicznej DTRKi do TSA 16.
Postawa godna pochwały. Bardzo mi się to podoba. Widać, że firma ma szacunek dla klienta i dba o jego potrzeby. To budzi zaufanie do firmy i daje nadzieję na jeszcze lepszą współpracę w przyszłości. Szkoda tylko, że ta tokarka już nie jest produkowana.
Dobrze byłoby, żeby inne firmy poszły śladem poznańskiego ZDZ. Mógłby na forum istnieć legalny dział z dokumentacjami różnych maszyn. Szkoda, że wiele firm zamiast zarabiać na maszynach woli sprzedawać dokumentacje często już nie produkowanych obrabiarek. Chciałem kiedyś uzyskać zgodę na zamieszczenie DTR innej tokarki i nie dostałem na to zgody. Mam nadzieję, że przykład powyżej opisany stanie się wzorcem dla innych.
mike217
Post napisał: mike217 » 08 sie 2010, 12:28
Mało tego ! Przemiła Pani z ZDZ wysłała mi nieodpłatnie kserokopie! Szkoda, że coraz mniej takich ludzi.
