ustawienie kolejności frezowania w mach2
RafalM
W jaki sposób mogę wpłynąć na kolejność frezowania figur w programie mach2.
Chciałbym wyciąć kólko w kółku, ale żeby materiał był stabilny maszyna musi zacząć frezować od figur będących wewnątrz innych figur.
Pozdrowienia RafałM
Pozdrowienia RafałM
muskiel
Proponuje uzyc programu Sheetcam (www.sheetcam.com)
Program akceptuje dxf, plt, hpgl.
Rysujac np. dxf, mozna poszczegolne figury przypisac do roznych warstw.
Wtedy dla pojedynczej warstwy mozemy wygenerowac jeden cykl.
kolejnosc mozna zmieniac dowolnie.
Sheetcam w wersji demo generuje do 150 linii kodu.
Piotr
Piotr
RafalM
Inny sposób od podany przez kolegę Apy
Po wielu poszukiwaniach okazało się ze wystarczy przygotować model do wycięcia w Corelu z rozbiciem na warstwy. Wszystko co ma być wycięte w pierwszej kolejności jest na innej warstwie. Po imporcie z pliku plt do mach ustawiamy tylko kolejność cięcia tych warstw:-)
Pozdrowienia RafałM
Pozdrowienia RafałM
bogus105
witam,
a co jeżeli całość jest w jednej warstwie? zrobiłem sobie w corelu rysunek. Jedna warstwa. importuję plik PLT do macha i generuję g-kody. Pojawia mi się rysunek i zaczyna się problem. Klikam na symulację, żeby zobaczyć jaka jest ścieżka narzędzie i zonk. Okazuje się, że frezuje jakiś element, nagle podnosi Z i przeskakuje do innego elementu, pofrezuje trochę i znowu jazda do góry, G0 i Z w dół i tak dalej. Dlaczego nie frezuje całej krzywej do końcu i dopiero wtedy przejeżdża do następnej krzywej? Jak z zoptymalizować bo maszyna zamiast frezować to większość czasu będzie skakać z kwiatka na kwiatek i marnować czas...
zbigsm
Kolego bogus105, a czy rysunek w Corelu jest narysowany poprawnie? Chodzi mi o zamknięcie krzywych, zamianę tekstów na krzywe, następnie nadanie najcieńszego obrysu (włosowego) oraz braku wypełnienia.
Tak miałem po eksporcie do PLT, w moim przypadku do plotera tnącego, że skakał i kombinował, gdy te powyższe rzeczy nie były spełnione.
Pozdrawiam - Zbyszek z BB
