SINUMERIK 840D - program półautomatyczny
likaon01
W pracy miałem zazadanie zrobić pomiar otworów w kołach, z tym żeby to mierzyć bez przyrzadu (za każdym razem koło w innym miejscu). Więc napisałem owy program, który wykonuje cykl pomiarowy i zapisuje dane w parametry R. Program ponizej
N10 T50
N20 M06
N1305 CYCLE800(0,"UGA",0,57,0,0,0,-90,0,0,0,0,0,-1,)
N1320 CYCLE352
N2000 MSG ("USTAW RENISHOWA NA PTK1 WG RYSUNKU SREDNICA 230")
N2010 M00
N2020 MSG()
N2030 _MVAR=101 _SETVAL=130 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=100 _TSA=100 _VMS=0 _NMSP=1
N2040 CYCLE977
;N2050 R1=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N2060 R2=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N2070 R3=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
N2080 MSG ("PRZEPISZ DO BAZY G514 WARTOSCI R2 DO OSI X I R3 DO Y, Z=0")
N2090 M00
N2100 MSG()
N2110 MSG ("USTAW RENISOWA PONOWNIE NA PKT1 SREDNICA 230")
N2120 M00
N2130 MSG()
N2140 _MVAR=101 _SETVAL=130 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=100 _TSA=100 _VMS=0 _NMSP=1
N2150 CYCLE977
N2160 R1=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N2170 R2=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N2180 R3=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
N3000 MSG ("USTAW RENISHOWA NA PTK2 WG RYSUNKU SREDNICA 210")
N3010 M00
N3020 MSG()
N3030 _MVAR=101 _SETVAL=110 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=100 _TSA=100 _VMS=0 _NMSP=1
N3040 CYCLE977
N3050 R4=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N3060 R5=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N3070 R6=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
N4000 MSG ("USTAW RENISHOWA NA PTK3 WG RYSUNKU SREDNICA 95")
N4010 M00
N4020 MSG()
N4030 _MVAR=101 _SETVAL=10 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=100 _TSA=100 _VMS=0 _NMSP=1
N4040 CYCLE977
N4050 R7=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N4060 R8=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N4070 R9=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
N5000 MSG ("USTAW RENISHOWA NA PTK4 WG RYSUNKU SREDNICA 30")
N5010 M00
N5020 MSG()
N5030 _MVAR=101 _SETVAL=5 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=50 _TSA=50 _VMS=0 _NMSP=1
N5040 CYCLE977
N5050 R10=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N5060 R11=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N5070 R12=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
N6000 MSG ("USTAW RENISHOWA NA PTK5 WG RYSUNKU SREDNICA 210")
N6010 M00
N6020 MSG()
N6030 _MVAR=101 _SETVAL=110 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=100 _TSA=100 _VMS=0 _NMSP=1
N6040 CYCLE977
N6050 R13=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N6060 R14=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N6070 R15=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
N7000 MSG ("USTAW RENISHOWA NA PTK6 WG RYSUNKU SREDNICA 95")
N7010 M00
N7020 MSG()
N7030 _MVAR=101 _SETVAL=10 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=100 _TSA=100 _VMS=0 _NMSP=1
N7040 CYCLE977
N7050 R16=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N7060 R17=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N7070 R18=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
N8000 MSG ("USTAW RENISHOWA NA PTK7 WG RYSUNKU SREDNICA 30")
N8010 M00
N8020 MSG()
N8030 _MVAR=101 _SETVAL=5 _PRNUM=1 _KNUM=0 _FA=50 _TSA=50 _VMS=0 _NMSP=1
N8040 CYCLE977
N8050 R19=_OVR[4] ; SAVE SREDNIA OTWORU
N8060 R20=_OVR[5] ; SAVE X COORDINATE
N8070 R21=_OVR[6] ; SAVE Y COORDINATE
CYCLE352
CYCLE800()
T0
M06
STOPRE
M30
Z tym że operator musi za każdym razem jak sie zatrzymuje program przy danym MSG ręcznie najechac głowica w odpowiednie punkty. Jak już najechał na dany punkt i puszcza program dalej to głowica wraca na wcześniejsza pozycje a nie dokonuje pomiaru. I tu moje pytanie czy jest jakas komenda (polecenie) żeby głowica nie wracała na pozycje przed ręczna jej zmiana tylko wykonywała pomiar (zastanawiam sie czy jak wpisze stopre czy to coś pomoże)????
I drugie pytanie czy można jakoś skrócic bloki od N2000 do N2180 - chodzi o to że jak wykona pomiar pierwszy to automatycznie czyści (zeruje) baze G514 i wpisuje tam współrzedne (ustala naszą nową baze) tym samym parametr R2 i R3 będa wynosic 0 wzgledem bazy G514 a w R1 zostanie wpisana wartość średnicy.
Dzięki za pomoc
Marcin
N10 T50
N20 M06
N1320 CYCLE352
N2010 M00
N2020 MSG()
N2040 CYCLE977
N2090 M00
N2100 MSG()
N2120 M00
N2130 MSG()
N2150 CYCLE977
N3010 M00
N3020 MSG()
N3040 CYCLE977
N4010 M00
N4020 MSG()
N4040 CYCLE977
N5010 M00
N5020 MSG()
N5040 CYCLE977
N6010 M00
N6020 MSG()
N6040 CYCLE977
N7010 M00
N7020 MSG()
N7040 CYCLE977
N8010 M00
N8020 MSG()
N8040 CYCLE977
CYCLE352
CYCLE800()
T0
M06
STOPRE
M30
Dzięki za pomoc
Marcin
vv3k70r
"Z tym że operator musi za każdym razem jak sie zatrzymuje program przy danym MSG ręcznie najechac głowica w odpowiednie punkty."
Niekoniecznie, mozesz dopisac linijke, ktora po pobraniu wartosci z "reki" pojedzie sobie w wartosci wyliczone z tego. Wiec unikniesz wtedy JOG.
"Jak już najechał na dany punkt i puszcza program dalej to głowica wraca na wcześniejsza pozycje a nie dokonuje pomiaru."
Tak kazales zdaje mi sie wpisujac CYCLE.
Rozwiazanie-patrz wyzej.
"chodzi o to że jak wykona pomiar pierwszy to automatycznie czyści"
To w jakim celu trzymasz w tablicy wartosci, ktore z gory znasz i wiesz ze beda wynosily zero?
Podejrzewam ze celem Twoim jest dokonanie obrobki i pomairu oraz korekty bez wyciagania detalu z uchwytu?
Dobrze mysle?
Wtedy mozesz uzyc narzedia pomiarowego po sciezkach poprzednich narzedzi i pobrac ich wyniki do zmiennych Rx.
A z tych zmiennych wygenerowac korekty narzedzi, o ktore pewnie Ci chodzi.
Tylko wyjasnij co jest w tym tak udziwnionego, ze nie mozesz po prostu pomierzyc dokaldnie narzedzi i miec pewnosc ze wyjda dobre otwory?
Noz narzedzia skrawajacego jest rownie dobrym narzedziem nadajacym wymiar jak urzadzenie, ktore ma ten wymiar odczytac.
Uwazaj na operatora, te klawiatury w obrabiarkach nie sa ergonomiczne, wcisnie cyferke raz za duzo i przeoczy, a narzedzie pomiarowe przefrunie przez detal, uchwyt, drzwi, dach i co tam jeszcze znajdzie na drodze, zanim M40 nie wymysli ze cos ciezko idzie.
Dobrze mysle?
bumeluję
likaon01
"To w jakim celu trzymasz w tablicy wartosci, ktore z gory znasz i wiesz ze beda wynosily zero"
Jeżeli chce ustawić nową baz wględem stołu, to musze wyzerować baze G514 co daj nam środek stołu i dopiero od tych wartosci pomierzyć nowy punkt x,y,z co daje nam przesunięcie bazy G514 od srodka, czyli moja nowa baze. Tak się składa że ta baza jest jednocześnie w osi otworu koła. Zapisanie wartosci x,y i srednicy powala mi potem wykonac raport który wpisuje mi wartosi średnice oraz odległości między mierzonymi otworami.
""Jak już najechał na dany punkt i puszcza program dalej to głowica wraca na wcześniejsza pozycje a nie dokonuje pomiaru."
Tak kazales zdaje mi sie wpisujac CYCLE. "
cycle jest tu pomiarowe, wiec nie ma żadnych współrzednych po x,y czy z więc nie powinien nigdzie jechac. Moim zdaniem maszyna pamieta na jakiej pozycj sie zatrzymała kiedy wyskoczył pierwszy komunikat MSG, potem jak operator przesunoł głowice w inne miejsce i właczył start to maszyna chce wrócic do połozenia przed zatrzymaniem maszyny. I tu jest problem bo nie wiem jak to zmienic a może wystarczy wpisac STOPRE żeby maszyna nie wracała.
""Z tym że operator musi za każdym razem jak sie zatrzymuje program przy danym MSG ręcznie najechac głowica w odpowiednie punkty."
Niekoniecznie, mozesz dopisac linijke, ktora po pobraniu wartosci z "reki" pojedzie sobie w wartosci wyliczone z tego. Wiec unikniesz wtedy JOG. "
żeby dopisac czałośc z automatu to operator musiał by uchwycic baze G514 czyli oś koła potem zmierzyć jaki jest kąt międy baza G514 a pierwszym otworem. Niby było by szybciej ale wole żeby operator pozycjonował głowice JOGiem gdyż RENISHOW ma mała pałke pomiarową i moze suport uderzyć w obręcz koła.
"Podejrzewam ze celem Twoim jest dokonanie obrobki i pomairu oraz korekty bez wyciagania detalu z uchwytu?
Dobrze mysle? "
Nie na maszynie sa obrabiane duże ramy, a od czasu do czasu z innego wydziału będa podrzucac juz wykonane na gotowo koło do lokomotywy. Żeby nie ściągać ram czy oprzyrządowania chce kłas koło obok stołu obrotowego i tam dokonywac pomiarów. Więc nie da sie tworzyć programu po obróbce, bo takiej nie było na maszynie. A koło za kazdym razem będzie kładzione w inne miejsce i otwory będa w inych pozycjach
Dobrze mysle? "
vv3k70r
"Zapisanie wartosci x,y i srednicy powala mi potem wykonac raport który wpisuje mi wartosi średnice oraz odległości między mierzonymi otworami."
To uzyj wiecej zmiennych i je ponazywaj, bo pozniej w modyfikacjach programu pogubisz sie z przydzielaniem wartosci i nie dojdziesz co one wlasnie przechowuja.
Kultura programowania, czystosc i porzadek. To bardzo pomaga, czesto ciezko jest znalezc wlasny, malutki blad.
"cycle jest tu pomiarowe, wiec nie ma żadnych współrzednych po x,y czy z więc nie powinien nigdzie jechac"
Ale musi z jakiegos punktu przestrzeni jechac tam, gdzie ma mierzyc.
"Moim zdaniem maszyna pamieta na jakiej pozycj sie zatrzymała "
Poniewaz nie wlaczasz jej resetu tylko wstrzymujesz program, to musi wrocic do ostatniego, przerwanego bloku.
Maszyna MUSI te kroki, ktore jej kazales wykonac przebyc. Nie moze ich pominac bez rozkazu.
" I tu jest problem bo nie wiem jak to zmienic a może wystarczy wpisac STOPRE żeby maszyna nie wracała."
A co Ci przeszkadza ze wraca?
Niech sobie przebedzie te droge miedzy ostatnim swoim punktem, a tym zadanym przez operatora.
Tylko pobierz wartosci dokad ma jechac i sobie gladko przejdzie ten blok.
"Niby było by szybciej ale wole żeby operator pozycjonował głowice JOGiem gdyż RENISHOW ma mała pałke pomiarową i moze suport uderzyć w obręcz koła. "
To wpisz, zeby te obrecz omijal.
To operator jest zawodny, program nigdy.
Chesz powiedziec, ze przemieszczenie kola jest prostsze od przemieszczenia narzedzia pomiarowego do maszyny, w ktorej jest robione?
I co zmierzysz po zamontowaniu tego kola?
Ze bardzo krzywo je zamontowales?
Ze roznica katow miedzy maszynami, ktore mierza i wykonuja istnieje i jest znaczna?
Wszystkie potrzebne Ci pomiary mozesz wykonac bez montowania w maszynie, skanerem 3d.
A jesli robicie pociagi to macie taki skaner. Mazniesz flamastrem kanty otworow, przylepisz kropke w osi i zaraz dostaniesz wynik.
Ktos Ci wymyslil zadanie, ktorego wynik nie udzieli poszukiwanych informacji.
bumeluję
likaon01
Nie ma skanera 3D.
Porządek jest w programie, każda wartośc jest zapisywana do parametru R, kolejny podprogram wylicza roztawy otworów, a ostani podprogram tworzy raport.
I do tego dąże ze potrzebuje komendy która po ustawieniu JOGiem głowicy wykasuje jej polecenie zeby wracała na ostania pozycje. Po takim wykasowaniu powina wykonac cykl pomiarowy w tym miejscu ustawionym ręcznie.
Znasz taką komende??
vv3k70r
To bedzie w poleceniach ACT WCS, odpowiednik polecenia GET, w formie GET ACT.
Tak jest pobierana aktualna wartosc z ustawienia recznego.
Nie znam dokaldnego zapisu, ale w ksiazce bedzie lezalo w rozdziale o pobraniu wartosci absolutnej z ustawienia recznego (ACT WCS).
Nie myslalem nigdy zeby tak tego uzywac
Mieszanie operatora w program jest zawsze ryzykowne. Operatorzy zachowuja sie dosc losowo.
bumeluję
likaon01
"To bedzie w poleceniach ACT WCS, odpowiednik polecenia GET, w formie GET ACT.
Mieszanie operatora w program jest zawsze ryzykowne. Operatorzy zachowuja sie dosc losowo."
Szukałem w podręcznikach i na necie ale nie znalazłem nic z komenda GET ACT ani o pobieraniu wartości absolutnej. Szkoda że nie znasz jak to zapisac w programie, ale ok dzięki za pomoc będe szukał dalej może na coś natrafie.
Zgadzam się z tobą że operator zachowuje się losowo, ale w tym przypadku musze mu zaufać no i ja będe przy tych pomiarach.
wojtas1777
likaon01, witam w naszym zakładzie postawiono obrabiarkę SUPRA firmy correa anayak
z tego co się orientuje posiadacie również taka maszynę nam kilka pytań dotyczących cyklu 800 czy państwo maja tez z tym cyklem jakieś problemy chodzi mi o skręcanie głowicy w 2 płaszczyznach równocześnie.
prosił bym o kontakt
pozdrawiam Wojtek
[email protected]
pozdrawiam Wojtek
[email protected]
SINUMERIK , FANUC , HEIDENHAIN
