g-code w megacut
Dyskusje dotyczące programowania G-Code
beowolf
g-code w megacut
Post napisał: beowolf » 29 lip 2010, 19:44
Witajcie. Czy ktoś miał styczność z g-codem działającym w programie megacut (dostępnym dla posiadaczy ploterów oferowanych przez firmę Megacut)? Pisze, że maszyny te obsługują g-cody, ale gdy wczytam kod z np. Mastercama to kompletnie nic nie działa. Czy ten program obsługuje np. G90 , G41 itp?
krzesimirr
Post napisał: krzesimirr » 30 lip 2010, 11:20
miałem styczność z innymi tego typu programami i myślę że może chodzić o postprocesor w Mastercamie.
Postprocesor dla megacut.
beowolf
Post napisał: beowolf » 30 lip 2010, 15:39
ale gdy ręcznie napiszę pare komend to ten program również nic z tego nie rozpoznaje
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 30 lip 2010, 17:12
Czyta pliki HPGL z dowolnego programu graf. (np. CorelDraw) oraz dxf (np. AutoCad)
:arrow: http://www.asp-plotery.com.pl/podstrony ... egacut.htm
beowolf
Post napisał: beowolf » 30 lip 2010, 18:32
wiem, że czyta pliki HPGL, ale potem taki plik trzeba ustawić żeby mógł być wykonany na maszynie - czyli najpierw w np. autocadzie trzeba zaznaczyć kilka różnych warstw w zależności od głębokości a potem ustawiać głębokość zejść na daną wartwę. A to jest bez sensu. Chodzi mi o odczyt przez program megacut gotowych g-kodów tak jak np. mach
Wróć do „G-CODE - programowanie”
