Manipulatorek XYZ w formie frezarki z płyt wiórowych
- Posty w temacie: 10
Dzięki wszytki.
Ta Kupa desek pojechała na uczelnie po malowaniu. Pod koniec tyg może uda mi się doczepić do niej silniki i coś nagrać
Zamierzam się z "lekką" modernizacją osi Z.
Ktoś z Was stosował takie rozwiązanie jak podpatrzyłem w galerii u kolegi
Szalonyelektron ??
Czy takie rozwiązanie na prowadnicach jest optymalne ? Wydaje mi się że ściskające się 2 prowadnice będą kasowały względem siebie luzy.
A o to mój Twór w Solidzie ze względu że nie mam modelu pod ręką.
Zastosowałem jeszcze jedną parę prowadnic obrócona o 90st mniejszy bo nie wykorzystałem ich do innych wzmocnień.
Paweł K.
Szalonyelektron ??
Paweł K.
- Posty w temacie: 9
zasada z tymi prowadnicami jest taka, że im ich więcej tym większe opory, jeśli są idealnie równolegle zamocowane, to pół biedy, ale to jest nie realne do wykonania w drewniaku. Przetestować możesz, w moim projekcie jest tak samo tylko odwrotnie względem siebie są prowadnice. Nie wiem czy można takie stwierdzenie zastosować do prowadnic szufladowych, ale w moim układzie luzy są minimalne
[ Dodano: 2010-07-10, 18:21 ]
u mnie jest to tak zrealizowane, jedno zdjęcie jest warte tysiąc słów, u ciebie jest tak samo tylko odwrotnie i to jest poprawna pozycja dla szufladówek bo właśnie w tym kierunku są one "bezluzowe" i proszę mi nie panować w kraju w którym żyję takich zwrotów po prostu się nie używa, zresztą wiek mnie nie puszcza
Projekt nie upadł dalej walczę
Prowadnica X zyskała towarzyszkę do niedoli nie mierzyłem ale odchyłki maxymalne na blacie do którego przymocowana jest oś Z jest max 0,5 mm . Oś Z będzie modernizowana za jakiś czas jak coś programu już powstanie.
Jeżeli jesteś osobą wrażliwą osobą która nie rozumie amatorów próbujących grzebać w profesjonalnym sprzęcie proszę o nie pisanie nie konstruktywnych komentarzy.
Ale tak naprawdę proszę o pomysły jak to wykorzystać. Najgorzej że został mi tylko miesiąc :/
Mocowania i sprzegiełka silników osi X i Y tak wyglądają.
Mózg sterowania PLC + moduł pozycjonujący +(moduł ethernetowy).
Szafa sterownicza wg moje projektu.
Wzmacniacze serw.
A stąd wezmę moduł lasera.
Wzmacniacze serw.
eh chłopaki troszkę powagi
Szafa jak szafa /przez 2 lata takie montowałem więc się przyzwyczaiłem/.
Dziś udało się uruchomić szafę sterowniczą bez zbędnych dymków.
Jutro będą testy dwóch osi.
Mam teraz pytanie do ludzi którzy odpalali serwa za pomocą PLC czy z pomocą takich narzędzi jak w linku głownie chodzi mi o proflie CAM i krzywka elektroniczna
nie będę musiał sam pisać algorytmów G-Code /wyliczeń i obliczeń/ ??
Po prostu chciałbym zrobić jakiś prosty program w wizualizacji(Wonderware InTouch) który reagował by na komendy G-Code i nie mieszać do tego komputera.
[ Dodano: 2010-08-03, 14:47 ]
Udało mi się zakupić tanio takie silniczki.
Dadzą rade w mojej maszynce ? I Czy sterownik UHU jest konieczny do nauki programowania nie potrzebuje super dokładności.
Czy lepiej sprzedać to i kupić jakieś silniczki krokowe 1-1,7 Nm ?
A tu foteczki.
A tu foteczki.
