Jakie wybrać sterowanie i silniki
zamiast słowa dokładność użył bym raczej rozdzielczość
podział kroku będzie zależał od skoku śruby czy listwy zębatej i najpierw to trzeba przemyśleć zakładając skok sruby 2mm i podział kroku 1/2 powstanie nam rozdzielczość 200 kroków na mm czyli można się bawić juz w niezłą precyzje (przynajmniej ja tak uważam) ale co z tego jak dokładność maszyny czy nawet bicie freza zniszczy nam to wszystko : )
no patrząc na wiedzę i konstrukcje nie których użytkowników juz dawno nie powinno być w nazwie tego forum "amatorskie"ehhh, nie szukaj, bo niedługo będziemy brali pod uwagę wiatr przy obliczaniu dokładności
chodzi o to że tą dokładność można popsuć "nawet" przez mocowanie narzędzia, nie wspominałem o luzach przy przeniesieniu napędu itp co jest oczywiste, już wtedy nie uzyskamy dokładności rzędu setnej mm a im więcej kroków tym jeszcze większa rozdzielczość
ja mam podział 1/2 kroku w zupełności mi to wystarcza ale pewnie im więcej tym lepiej chociaż nie wiem po co
