Palenie dwoma panikami naraz
- Posty w temacie: 16
No ja właśnie na Eckercie pracuję. W zasadzie to nie mam co narzekać (jeszcze?) na maszynę, jak i na pomoc przez telefon w rozwiązywaniu problemów. Jednak zaznaczam, że z maszynami innych producentów nie miałem do czynienia. A te różnice jeśli wynoszą 0.1~0,3mm i tylko na części sztuk z drugiego palnika, to chyba nie tak źle?
- Posty w temacie: 18
dla gazówki przyjmuje się średnio 0.7mm
więc jest OK.
ciężko jest uzyskać większa dokładność.
Jak palisz np. element o wymiarach 200 x 200 z blachy 10mm gazówka to po ostygnięciu może być i 1,5 mm mniejszy co jest przesadne ale się i tak zdarza
dużo zależy od stali ...
więc jest OK.
A jeszcze jedno pytanie odnośnie palenia dwoma palnikami naraz, ale trochę z innej beczki... Mianowicie w szafce ze szpargałami od wypalarki mam taki rozdzielacz na dwa palniki. Zakłada się go zamiast dyszy w palniku głównym i montuje następnie dwie dysze na jego końcach. Ciągle mi chodzi po głowie jak te dwie dyszye są zapalane, skoro do zapalarki daleko. Zapala się ręcznie na wysokości i dopiero opuszcza nad materiał, czy jak?
- Posty w temacie: 10
cnccad
Z braku laku jeśli mam dwa suporty z palnikami gazowymi i założyłbym taki rozdzielacz na każdym z nich to teoretycznie mogę ciąć jednocześnie na 4 palniki czy tak?
Myślę nad tym od dawna jak by tu zwiększyć wydajność na cięciu gazowym.
Wiem, że głównie są zapewne wykorzystywane do cięcia płaskowników ale jako substytut dodatkowego palnika tez się nadadzą, nie?
Drogie są takie rozdzielacze?
I do jakiej max. grubości blachy można je stosować?
tak ...jest to do wykorzystania przy cięciu większej ilości detali. Ale należy mieć też to na uwadze że będą to małe elementy i trzeba szczególnie mocno się przykładać do ustalania kolejności paleń , punktów startu oraz kierunku.
Bez tego .... to szybko sie wyprodukuje złom.
