Z czego wykonać "drewniaka"
blue_17
Post napisał: blue_17 » 23 lip 2010, 11:37
A ewentualnie jaka grubość lignofolu
5mm starczy :?: czy coś grubszego bo chciałbym zamówić jeden arkusz
piwkot
Post napisał: piwkot » 23 lip 2010, 15:13
@oprawca fotografii , tak, tamtego nie mieli.
@blue_17, 5 mm to stanowczo za mało, minimum 15mm...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lip 2010, 20:14
piwkot pisze:@oprawca fotografii , tak, tamtego nie mieli.
No to jesli ten ma byc "slabszy" to ja nie mam pytan ;)
Przymierzam sie do wiekszej maszyny i nie wiem czy nie
J.
piwkot
Post napisał: piwkot » 25 lip 2010, 00:09
Ten równoległy ma o ok 10-15 % lepsze parametry ;) ciekawe jak z ceną ....
marchru
Post napisał: marchru » 01 wrz 2010, 17:59
Ok wychodzi na to, że najlepsża konstrukcją będzie równoległy lignofol, około 20 mm.
Mam pytanie co ze skleją, którą wymieniacie na drugim miejscu. Jak kształtuje się cana do jakości.
A robił ktoś coś z lignostolu?
"Technologia rozwiązuje problemy, nie politycy"
dudis69
Post napisał: dudis69 » 06 gru 2010, 22:19
Witam, lignofol całkiem do rzeczy, ale przy grubości 20 - 25mm kupno całej płyty mija się z celem, cena powala, zwłaszcza że potrzeba Ci ok. 0,45m kw. formatek :twisted:, więc można by się pokusić na AL 15mm :mrgreen: Wyjdzie taniej ... :mrgreen:
I ta obróbka..., żeby zbudować maszynkę to trzeba mieć maszyny, jaki sens amatorskiego CNC?
W tym wypadku, (w dziale drewniaków ) sklejka 18-20mm bije wszystko na głowę :evil:
Wodoodporną 20tkę można kupić od czterdziestuparu zł za m kw. Niestety też trzeba kupić całą płytę ale jak się ma 150,- do 500,-. Proste.
Nie wpominam o prostocie obróbki sklejki w domowym zaciszu :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
oprawcafotografii
#17
Post napisał: oprawcafotografii » 07 gru 2010, 08:06
dudis69 pisze:...Nie wpominam o prostocie obróbki sklejki w domowym zaciszu :mrgreen:
Prostoty nie ma zadnej.
Jak chcesz miec dokladnie pociete formatki ze sklejki to i tak
trzeba uzyc solidnej formatowki. Dokladnie jak przy Lignofolu :)
Najtaniej w sumie znalezc jakis sklep z drewnem cietym na
wymiar i zamowic sklejke pocieta na dokladne kawalki.
Ciecie w domu jest bez sensu.
J.
dudis69
#18
Post napisał: dudis69 » 07 gru 2010, 21:03
oprawcafotografii pisze:Ciecie w domu jest bez sensu.
Masz rację, bo po tym jest tyle sprzątania, że ręce opadają..., a mina żony bezcenna :evil:
Pewnie to znacie, http://www.sklejki.pl/rozkroj/ wycenili mi pocięcie mojego 0,4 m kw. praktycznie w sieczkę na 11 zł, mają chłopaki formatówkę i wiedzą co robią...
oprawcafotografii pisze:Prostoty nie ma zadnej.
Są Koledzy na forum, co świetnie sobie poradzili zwykłą wyrzynarką przy pomocy prowadnicy.
Równie dobrze operowali frezarką ręczną z marketu za kilkadziesiąt złotówek.
Technologia jest ta sama, wymiarujemy, trasujemy linie cięcia, podziału, punktujemy pod otwory, wiercimy, rozwiercamy pod pasowanie... Nawet formatka Al wymaga pilnika, żeby sobie potem rąk nie pokaleczyć. I jaka będzie różnica między pilnikiem za 100 tyś $ z inkrustowanym uchwytem, a takim zwykłym bazarowym za 8 zeta?, prócz tej oczywistej... Ten pierwszy się ładniej błyszczy.
Chyba przyzna Kolega rację, że żadnej. Obydwa służą do tego samego, i tylko od wprawy użytkownika zależy efekt końcowy.
Pewnie każdy z Nas by chciał sobie nacisnąć taki malusi, ładniusi guziczek i po paru chwilach mieć w łapkach nową część do maszynki wykonaną w dokładności 0,0000.............. :shock:
Niestety tak się nie da, każdy orze, czym może.
Prosty wniosek, sklejka jest numerem jeden jako materiał konstrukcyjny do dłubania w domciu, przy minimalnym zapleczu maszynowym. :mrgreen:
Pozdrawiam Sławek
syntetyczny
Post napisał: syntetyczny » 07 gru 2010, 21:12
Oj jest...Tych za przysłowiowe 8zł to nakupowałem się jak głupi, póki nie kupiłem raz porządnych, które służą mi do tej pory...
Kreatura CNC
Modernizacja plotera megaplot
pukury
#20
Post napisał: pukury » 07 gru 2010, 22:14
witam.
jasne - nie ma różnicy :razz:
tylko że - pilniki płaskie nie są płaskie , okrągłe są jajowate , i tak dalej .
poza tym - raz kupiłem pilnik za tzw. " 8 zeta " i stępił się na mosiądzu .
podobnie ma się sprawa z większością narzędzi - wiertła - z drutu , kombinerki gnące się w rękach , klucze z g....a , za " 8 zeta " .
to bez sensu .
ale - jak kto chce .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
