Odkurzacz przemyslowy z regulacja sily ssania (obrotow)?
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 21:22
Jasne że tak. Jeśli Ci nie potrzeba odkurzacza jako takiego gdzie istotny jest osprzęt tzn. szczotki,ssawki itp. pierdoły to wystarczy byle jaki "kubeł" byle miał przyzwoity silnik. Ale tak jak wspominałem nijednokrotnie --worek jest najważniejszy bo masz ciąg cały czas a nie tak jak na jednorazówkach tylko przez chwilę. Ja za mój zapłaciłem 190 zł ale było warto bo żadne worki nie dają rady z pyłem szklanym, a jest tego kilka kilogramów dziennie.
koala.g
#32
Post napisał: koala.g » 21 lip 2010, 21:25
Nie lepiej zainteresować się rozwiązaniami firmy Dyson ?
No może nie od razu kupić firmowy odkurzacz ale coś innej firmy do swojego odkurzacza.
W rozwiązaniu Dysona
Odkurzacz potrafi odfiltrować dym tytoniowy , siły jakie działają na cząsteczki zanieczyszczeń to 1500 G (sprawdziłem prawidłowa wartość to 150 000 G :shock: ) !
Taki cyklonik jest prosty w budowie na necie są setki stron temu poświęcone. Sam mógłbym coś takiego u siebie z drewna wykombinować ale na razie brak czasu :D
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 21:33
Odkurzacze cyklonowe są znane od dawna ale nie znam nikogo kto taki używa. Chyba pewniejszy w działaniu jest Rainbow, nawet bez wody :mrgreen: (ostatnio to sprawdziłem niechcący)
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#34
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 21:34
ALZ pisze:Jasne że tak. Jeśli Ci nie potrzeba odkurzacza jako takiego gdzie istotny jest osprzęt tzn. szczotki,ssawki itp. pierdoły to wystarczy byle jaki "kubeł" byle miał przyzwoity silnik. Ale tak jak wspominałem nijednokrotnie --worek jest najważniejszy bo masz ciąg cały czas a nie tak jak na jednorazówkach tylko przez chwilę. Ja za mój zapłaciłem 190 zł ale było warto bo żadne worki nie dają rady z pyłem szklanym, a jest tego kilka kilogramów dziennie.
Ano wredny material. Ostatnio jade prawie wylacznie G10...
Przy okazji - jakie mozesz stosowac predkosci skrawania laminatu?
Ja tne prawie wylacznie laminat 1.5mm frezem 1.6mm. Predkosci
"ostrozne" to u mnie 300-900mm (dziala rozpedzanie/hamowanie).
Wrzeciono to Kress 1050W na prawie maksymalnych obrotach.
Predkosci mniej ostrozne to 600-1500mm/min ale wtedy juz
leca frezy...
Zdaje sobie sprawe, ze pewnie to kwestia napedu - bezposredni
paskowy. Gdy budowalem maszyne nie mialem pojecia, ze bede
oral w takim materiale, tak wyszlo :)
Mysle teraz o co najmniej zmianie napedu osi X i Y w obecnej
maszynie na srubowy, albo o budowie nowej, troche wiekszej
maszyny z napedem srubami. Kwestia otwarta czy trapezowe
plus nakretki Igusa, czy kulowe...
Ciekaw jestem ile moge zyskac na predkosci obrobki przy
sztywnym, dokladniejszym napedzie...
Wiadomo, ze i tak w koncu ograniczeniem jest maksymalna
mozliwa predkosci skrawania materialu - we wrzeciono
100.000obr/min raczej nie zainwestuje ;)
J.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 21:50
Standartowe szybkości-1,5 m/min dla fi 1,6 mm 40 000 obr. frez Kemmer 161 HF
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#36
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 21:53
ALZ pisze:Standartowe szybkości-1,5 m/min dla fi 1,6 mm 40 000 obr. frez Kemmer 161 HF
Czyli u mnie w sumie niewiele mniej 1.5m to chyba 1500mm ;)
Nie wiem czy nie zrobie w takiej razie napedu paskowego,
tyle ze dwustopniowego. Na pas glowny dam pasek 15mm
i wieksze kola, zeby luzy byly mniejsze i bedzie smigac ;)
Dzieki.
J.
ALZ
Posty w temacie: 14
Post napisał: ALZ » 21 lip 2010, 21:56
tyle że napęd paskowy może wprowadzać oscylacje a dla freza to niedopuszczalna sytuacja.
Generalnie frezowanie wymaga bardzo sztywnych konstrukcji. Frezujesz obwody pojedynczo czy w pakietach??
oprawcafotografii
Posty w temacie: 16
#38
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lip 2010, 22:03
Melduje, ze wlasnie zainstalowalem u siebie przed
odkurzaczem CYKLON :) firmy Oneida:
http://store.oneida-air.com/dust-deputy-diy.aspx
W zasadzie nie powinienem im robic reklamy bo
bobki nie wysylaja poza USA, ale kij im w oko...
Dziala tak jak reklamuja - w srodku tworzy sie
przeslicznej urody spiralka i smieci leca do zbiornika...
Zaloze jutro nowy worek do odkurzacza i oproznie
zbiornik - za jakis czas zamelduje ile zebralo sie
procentowo w zbiorniku... Na oko wyglada na to,
ze bedzie dzialac tak jak chcialem.
J.
[ Dodano: 2010-10-17, 18:24 ]
Raport z dzialania cyklonu :)
Musialem wymienic worek w odkurzaczu bo odkurzacz ...umarl.
Stara Rowenta wiec plakac nie bede ;)
Przy okazji zwazylem ile uzbieralo sie pylu w zbiorniku pod cyklonem
a ile w worku. Skrawalem 80% laminat - do odkurzacza trafial pyl
plus male kawaleczki typu kolka sr. 10-15mm.
Do tego bylo ciete troche al, mdf, PCV.
W zbiorniku uzbieralo sie 5.5kg a w worku ....30g!
Czyli cyklon wylapal 99,5% materialu...
W worku byl wylacznie najdrobniejszy pyl - jak gips...
Ja nie mam pytan :)
J.
Wróć do „WARSZTAT”
