Jak zbudowac wycinarke?
Maszyny do wycinania gorącym drutem
Sarli
Post napisał: Sarli » 16 lip 2010, 00:08
Na forum doczytałem się że można zrobić coś z suszarka?
Wystarczy rozebrać, podłączyć drut oporowy tam gdzie jest spirala i będzie ciąć?
Czy potrzeba czegoś jeszcze?
Mogę prosić o wyjaśnienie?
dasza77
Post napisał: dasza77 » 16 lip 2010, 11:58
Tak , na tym drucie oporowym rozwieś bieliznę do wysuszenia (przecięcia).
Podłącz napięcie w krótkim czasie możesz obciąć nogawki od spodni lub rękawy w koszuli.
Teraz na swoją suszarkę możesz nazywać wycinarka lub obcinarka.
Na przyszłość lepiej precyzuj temat.
Pozdr Darek i nie obrażaj się.
macgaw
Post napisał: macgaw » 16 lip 2010, 14:04
Teoretycznie można delikatnie rozwinąć spiralę tak jak się rozwija nitkę ze szpulki.
Po wyprostowaniu i odcięciu 1/10 części należy ją naprężyć
i zasilić napięciem stałym 24V z możliwością regulacji prądu.
No i wycinarka gotowa ;)
Praktyka (jak zwykle) wygląda inaczej.
W każdym bądź razie : Powodzenia!
Maciej 'macgaw' Gawlik
Sarli
Post napisał: Sarli » 16 lip 2010, 14:28
A gdyby zamiast pod 24V zostawić jak jest pod napięciem z suszarki?
Supremo
Post napisał: Supremo » 16 lip 2010, 16:44
Drucik się zaświeci na sekundę i zgaśnie bo się przepali. Nie wspomnę o tym, że napięcie 230V to nie jest napięcie bezpieczne z punktu widzenia zasad BHP.
Sarli
Post napisał: Sarli » 18 lip 2010, 13:56
A zmiana napięcia z gniazdka, a następnie podlaczenie drutu pod taki zasilacz?
http://allegro.pl/item1154271176_zasila ... mator.html
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 lip 2010, 21:05
Kiedyś rozwiązałem to w ten sposób: zastosowałem autotransformator taki na 230V a za nim transformator na 12 lub 24V. Całkowicie to wystarczyło do, na tyle precyzyjnego regulowania prądem, żeby uzyskać bardzo dokładne cięcie. Taki zasilacz być może się sprawdzi, o ile się nie spali, ale z kolei nie masz żadnej regulacji. Możesz się ratować, w znikomy sposób, grubością zastosowanego drutu, ale domyślam się, że nie masz wielkiego wyboru. Spróbuj policzyć zapotrzebowanie mocy dla tego napięcia i oporu drutu jaki masz, żeby nie spalic takiego zasilacza.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 19 lip 2010, 09:03
a ja 5 lat temu zastosowałem w ploterze termicznym z drutem o dlugości 1m zasilanie poprzez ładowarkę aku 24V, do dzisiaj działa, a regulacja to prędkośc cięcia.
Wróć do „Wycinarka Styropianu (Styroduru)”
