wczoraj myślałem nad zbudowaniem modelu samolotu mig29. Problem w tym że w środku powinien się zmieścić komputer PC:).
Jako że robiłem na studiach model Miga 29 w catii to mam wszystkie wymiary. Teraz tylko jest pytanie... z czego to robić żeby dało się to wykonać i żeby była możliwość zawieszenia tego na ścianie albo pod sufitem.
Myślałem o blasze aluminiowej o grubości 1,2 mm (może być również kwasówka, tytano-cynk lub miedź). Pytanie tylko jak w catii to rozłożyć w pakiecie SMD (sheet metal design) żeby wiadomo było ile tego wyciąć na laserze czy wodzie. A następnie jak to pozaginać bo jednak jest tam trochę tego wszystkiego.
Może ktoś pomoże z rozłożeniem w catii albo zaproponuje inny materiał z którego dałoby się to wykonać.
p.s
zdaję sobie sprawę że to będzie dużo ważyło przy użyciu blachy 1,2 mm, ale nie zamierzam tego nigdzie wynosić z domu.
Ciekawostką jest to że w "obudowie" będzie chłodzenie cieczą.
Serdecznie dziękuję za wszelaką pomoc.
Rysunek poglądowy samolotu MIG29:
Rzeczywista rozpiętość skrzydeł 11,36 m
Rzeczywista długość samoloty 17,32 m
Rzeczywista wysokość 4,73 m
