sterownik do silnika krokowego z fdd
Noty katalogowe elementów elektronicznych i silników wykorzystywanych w elektryczno-elektronicznej części maszyny CNC. Schematy sterowników i elektroniki do CNC
tevo
Post napisał: tevo » 02 maja 2006, 21:38
Potrzebuję najprostrzego sterownika do silnika krokowego bipolarnego z stacji dyskietek musi miec możliwość zmiany kierunku. Czy nada się do tego sterownik z EP plik w załączniku.
23_24.rar
(152.87 KiB) Pobrany 1556 razy
pukury
Post napisał: pukury » 02 maja 2006, 21:51
witam !! z opisu wynika że jest to sterownik do silnika cztero fazowego - z silnika wystaje 5 przewodów !! . takie były w stacjach 360 kb . czy Twój silnik jest właśnie taki ? . jeżeli tak to przełącznik na schemacie pozwala na sterowanie prawo/lewo . policz druty . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
tevo
Post napisał: tevo » 02 maja 2006, 22:05
silnik ten posiada cztery druty
[ Dodano: 2006-05-02, 22:06 ]
silnik ten jest ze stacji 1.44
pukury
Post napisał: pukury » 02 maja 2006, 22:12
witam !! no to niestety będziesz miał problem z tym sterownikiem - tak myślę . przejrzyj opis . wyjście to cztery końce cewek a drugie końce połączone są i połączone z plusem zasilania . czy ten silnik musi być taki mały ? . poszukaj na forum ( nie wiem gdzie 0 widziałem gdzieś sterownik na uln - też prosty a dla Ciebie powinien być ok . pozdrawiam
Mane Tekel Fares
tevo
Post napisał: tevo » 02 maja 2006, 22:23
właśnie zależy mi na nim ze względu na jego wielkość i ten mechanizm
pukury
Post napisał: pukury » 02 maja 2006, 22:52
witam !! poszukaj po linkach , albo na Elektrodzie tam w dziale roboty widziałem takie małe sterowniczki . znalazłem coś takiego - http://pminmo.com/discrete/discrete.htm - z tym że to na większy prąd jest ! . ale jak byś zmienił tranzystory na słabsze to było by mniejsze/tańsze - ale szukaj . pozdrawiam !! ps znalazłem jeszcze coś takiego - http://www.chip.pl/arts/archiwum/n/sub/ ... 62852.html i jeszcze to - tu jest chyba to czego potrzebujesz ! http://home.cogeco.ca/~rpaisley4/Stepper.html
Mane Tekel Fares
tevo
Post napisał: tevo » 03 maja 2006, 18:12
wie może ktoś co to za układ sn74194 z tego ostatniego linku bo nie ma tego w żadnym sklepie a może znacie jego zamiennik
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 03 maja 2006, 18:24
poniżej masz link do prostego sterownika ze strony kolegi Ottopa
A przy okazji masz odpowiednik scalaka
http://www.ottop.republika.pl/sterownik2803.shtml
pukury
Post napisał: pukury » 03 maja 2006, 18:42
witam !! a tu masz link do sklepu gdzie jest ten odpowiednik http://www.radiohobby.com.pl/cgi-bin/page.pl . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
bogdan_p
Post napisał: bogdan_p » 03 maja 2006, 20:59
to silnik bipolarny i wczesniej zaproponowane rozwiazanie z ukł 74194' nie nadaje się to sterownik do silnika unipolarnego , szukaj sterowników do silnika bipolarnego
Wróć do „Data Sheet i schematy elektroniki do CNC”
