moze ktos poleci konkretnego producenta sterownikow z portem usb ?
w tej chwili uzywam smc127 i sa one podpiete bezposrednio do LPT... chcialbym przejsc na usb...
interesuje mnie jakas przejsciowka ktora pozwoli mi sterowac przez port usb sterownikami smc127... czyli taka ktora bedzie miala wyjscie dir i impulsy krokow + kilka wejsc na krancowki...
bedzie wdzieczny za kazde info.
Pozdr!
sterownik usb
- Administrator
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach3_usb.htm - MACH 3 USB 6-osiowy kontroler ruchu dla Mach3.
• uniezależnienie sterowania od portu LPT (lub jego braku)
• generowanie sygnału STEP oraz DIR o bardzo wysokiej jakości
• współpraca ze sterownikami silników krokowych oraz napędami servo
• emulacja 2 lub 3 portów LPT (w zależności od konfiguracji)
• generowanie sygnałów z częstotliwością nawet do 4MHz w 6 osiach!
• prosta instalacja oprogramowania(plugin do programu MACH3)
• prosta instalacja w istniejących systemach (polega na zainstalowaniu oprogramowania oraz podłączenia SmoothStepper nawet bez zmiany konfiguracji Ports&Pins w MACH3!)
• 6 osi + wrzeciono (STEP/DIR, PWM lub On/Off)
• Port 1: 12 wyjść i 5 wejść
• Port 2: 12 wyjść i 5 wejść -lub- 4 wyjścia 13 wejść
• Port 3: 6 wejść (3 różnicowe i 3 pojedyncze np. dla enkodera JOG)
RAZEM: 24 wyjścia i 16 wejść -lub- 16 wyjść i 24 wejścia (w zależności od konfiguracji)
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
www.ebmia.pl
- Znawca tematu (min. 80)
jeśli nie masz dużych wymagań to bardzo przyjazny i banalnie prosty jest cnconv kolegi prokopcio z tego forum, używam go już dość długo i bardzo mi przypadł do gustu aczkolwiek ma jeszcze kilka drobnych "niedoróbek", z którymi da się pracować ale lepiej by było gdyby....., które autor obiecał poprawić, ale z tym już różnie bywa choć ostatnia "kompilacja" 8.01 działa już naprawdę bardzo dobrze - mam na razie do testów.
Widzę,że kolega smouki wskazał na mój projekt
Niestety póki co nie trafi do sprzedaży- cały czas wprowadzam zmiany. Obecnie przeniosłem cały projekt na inny procesor (Cortexa) dzięki czemu mam już step na poziomie 100khz, większy bufor na dane i takie tam... Sterownik będzie też miał inną formę podobną do np. CncGraf-a tzn sama płytka z wyprowadzenimi na złączach IDC. Będzie też więcej wejść np. po dwie krańcówki limit na każdą oś. A co do ceny
- będzie kilkukrotnie tańszy niż tandem MACH3 + SmoothStepper
No wlasnie. Autor to zyje?pulek pisze:jeśli nie masz dużych wymagań to bardzo przyjazny i banalnie prosty jest cnconv kolegi prokopcio z tego forum, używam go już dość długo i bardzo mi przypadł do gustu aczkolwiek ma jeszcze kilka drobnych "niedoróbek", z którymi da się pracować ale lepiej by było gdyby....., które autor obiecał poprawić, ale z tym już różnie bywa...
Pytam bo juz mi sie nudzi recznie ustawiac polozenie stolu
J.
Już nie musiszoprawcafotografii pisze:No wlasnie. Autor to zyje?pulek pisze:jeśli nie masz dużych wymagań to bardzo przyjazny i banalnie prosty jest cnconv kolegi prokopcio z tego forum, używam go już dość długo i bardzo mi przypadł do gustu aczkolwiek ma jeszcze kilka drobnych "niedoróbek", z którymi da się pracować ale lepiej by było gdyby....., które autor obiecał poprawić, ale z tym już różnie bywa...
J.
Zapraszam do uaktualnienia softu... Odżyłem troszeczkę
