Czy da się to poprawić?
ezbig
Post napisał: ezbig » 11 lip 2010, 20:24
Importuje sobie różne obiekty do inventor-a 11 i często napotykam na pewien problem. Po wczytaniu obiektu program zgłasza informację, że nie można wstawić obiektu. Po czym jednak go wyświetla. Często cały obiekt jest półprzezroczysty. Posiada płaszczyzny którym można nadawać kolory, da się robić wiązania z innymi obiektami, ale nie wiem jak pozbyć się tej półprzezroczystości. Nie przeszkadza to w renderowaniu i w projekcie (takie obiekty są tylko dodatkiem do moich konstrukcji), ale utrudnia pracę przy tworzeniu złożenia.
Przykładowo zaimportowałem sobie wrzeciono Kress z pliku .stp i wyjątkowo tylko czerwony element jest półprzezroczysty. Da się to jakoś poprawić? (dodam, że dopiero raczkuję w inventorze)
Andriuu
Post napisał: Andriuu » 12 lip 2010, 13:01
Dziej się tak z powodu tego że Inwentor nie potrafi zaimportować bryły czyli czegoś co powstało z zamkniętej pętli. Jeżeli pętla nie jest zamknięta to przy próbie wyciągnięcia lub obrotu tworzy się powierzchnia czyli obiekt bez masy. Poprawić to można wchodząc w dany szkic o ile to możliwe i dodanie kresek w celu zamknięcia pętli.
PS Mógłbyś podesłać link z którego pobrałeś tego Kresa.
Pozdro
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 12 lip 2010, 13:15
Musisz zszyć powierzhcnie w importowanym detalu poleceniem Stitch Surface. Po tej operacji będziesz już miał bryłę z możliwościa nadania fizycznych cech - materiał, masa itd. Często tak się dzieje przy imporcie z plików stepa lub igesa.
zszycie powierzchni.JPG (5.07 KiB) Przejrzano 2797 razy
www.promachines.com.pl
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-15mx6m-4os-vt30233.htm]PLAZMA 6x1.5m[/URL]
[URL=http://www.cnc.info.pl/topics57/budowa-wypalarki-plazmowej-3x15-wiercenia-i-gwintowanie-vt65580.htm]PLAZMA 3x1.5m[/URL]
ezbig
Post napisał: ezbig » 12 lip 2010, 22:27
Tak się domyśliłem, że możnaby użyć tej funkcji, ale ona nie działa na ten obiekt. Po jej wybraniu trzeba wskazać powierzchnię do zszycia, ale nie można jej wybrać.
Dołączam dwa pliki - jeden to oryginalny plik .stp, a drugi to moja konwersja. Może Tobie kolanoreki się uda coś z tym zrobić. Ogólnie to mój plik nie jest zły, ale mam niedosyt, że nie jest do końca prawidłowy.
Kress 1050 FME.rar
(924.01 KiB) Pobrany 319 razy
kolanoreki
Post napisał: kolanoreki » 13 lip 2010, 12:41
Spróbuje go zaciągnąc i zobaczymy co mu w trawie piszczy :mrgreen:
Powinien być teraz cały z jednolitej bryły! :grin:
Dołaczyłem sata, gdyby Twoja wersja inventora nie czytała pliku .ipt z wersji 2010....
Kress 1050 FMEv2sat.zip
(180.51 KiB) Pobrany 372 razy
Kress 1050 FMEv2.zip
(1.12 MiB) Pobrany 341 razy
ezbig
Post napisał: ezbig » 21 lip 2010, 22:34
O, dzięki! Super! Widzę, że muszę jeszcze postudiować dokumentację i się pociągnąć. Używam wersji 2010 - tylko go pokoloruję i będzie jak oryginał :).
