Problem z osią Z
Problem z osią Z
Proszę o poradę. Mam frezarkę firmy BZT
Wystąpił problem z trzymanie wymiaru Z przy grawerowaniu
po każdym kolejnym przejściu nóż podnosi się w górę
o ułamek milimetra przykład na szerokości 30 mm nóż podniósł
się o 0,13mm maszyna niema lóżów. W czym problem?
Z góry dziękuję za informacje
Problem z osią Z
Nie sprawdzałem na takiej szerokości ile
Ale to bez znaczenia bo na pusto też się podnosi
także przy wierceniu wielu otworów
każdy kolejny coraz płytszy
BZT 700 Program WinPC-Economy
Jak na pusto tez to robi, to cos mechanicznego nie tak.
Cos sie przesunelo.
Bo w edycji Gkodu pewnie wszystko dobrze wyglada? Glebokosc?
Musisz pomierzyc. Moze stolik ci sie opuscil z jednej strony, jak luzy sa na lozyskach.
Albo moze sie wygial, tak jak w mojej od zmiany temperatury. Teraz jest cieplo, to wszystko mozliwe. Jak aluminium jest z dwóch stron zamocowane na jakims twardszym materiale, to sie wygina.
Spróbuj np poziomice polozyc na powierzchni, albo nitke napiac pomiedzy dwoma koncami i zobacz czy jest prosty. Mój sie wygial pare milimetrów - co prawda nie stolik ale blacha aluminiowa - mysle ze to moze byc to.
Adam
Cos sie przesunelo.
Adam
Dzięki
ale to wszystko już sprawdziłem
nawet gdy stoi w jednym miejscu
i pouszczam i podnosze frez
oczywiście wykonuje to program
po kilku ruchach zauważam ze znaczniki
kture zrobiłem na osi silnika i uchwycie wrzeciona
przestają się pokrywać nie wraca do zera 0
chociaż na komputerze w dalszym ciągu wyświetla
wartości prawidłowe może coś z programem
silnik krokowy powinien zawsze zatrzymać się wtym
samym miejscu jakie ustawiam :
przykład start 0 gł 0,5 mm
powrót 0 i ponownie to samo silniki i zasilacze silników zmienałem
ponadto zdaża się ze chodzi idealnie żadnych odchyłek
Jak wie większość użytkowników CNC zasilacze do sterowania silników
występują w różnych wersjach i różnych nazwach niestety w większości
znajduje się elektronika made CHRL elementy o dużych odchyłkach
parametrów katalogowych które ujawniają się po jakimś czasie pracy
powodując nietypowe zachowania osi X lub Y lub Z
przy częstotliwościach z jakimi są wysyłane i odbierane DANE
zmiany o nanosekundy powodują nie typowe zachowania
o charakterze ciągłym lub chwilowym w 99% można to skorygować
za pomocą dodatkowego kondensatora którego pojemność
należy dobrać a ponadto znaleźć miejsce gdzie go wstawić
- na którym układzie nie polecam elektronikom AMATOROM
skończą się te próby wymianą zasilacza
Proste rozwiazanie - do jednej lub drugiej cewki silnika
dołączyć kondensator kmpensujacy oczywiści na zewnątrz silnika
najlepiej do przewodów zasilających o pojemności do 15 nF ale na wysokie napięcie
minimum 800VAC typ kondensatora impulsowy pojemność DOBRAĆ metodą
prób.Można to zastosować do każdej osi i do każdej
anomalii ---podnoszenie - opadanie przy odrobinie cierpliwości
można ustawić dokładność powrotów do 0,001 mm
mi się to udało w moim przypadku wystarczył kondensator 10,8 nF/1200VAC
maszyna chodzi non stop bez zarzutu grawerując PCB wzory ze zmianami
na płytkach przetwornic zawsze robiąc nowy typ wykonujemy kilkanaście
wersji które po zmontowaniu idą do testów dopiero najlepsze rozwiązanie jest
wdrażane do produkcji a płytki robi nam Firma o specjalizacji w PCB.
Znalezienie tych rozwiązań zajęło mi około 5 godzin pomiarów i testów
a nie jestem laikiem tych sprawach Moja Firma produkuje
różnego typu zasilacze impulsowe do oświetlenia ponad 20 lat
elektronikawm.pl
Pozdrawiam i życzę powodzenia wszystkim którzy to czytają
elektronikawm.pl
