Poszukuję DTR wiertarki słupowej PK 203
Jeśli szukasz schematu urządzenia - napisz
Areo84
Post napisał: Areo84 » 11 lip 2010, 13:50
Poszukuję DTR wiertarki słupowej PK 203 produkcji radzieckiej
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 02 mar 2011, 16:57
Mam mieć taką DTR, tzn. mam obiecaną. Czekam tylko na jej odbiór. A ta wiertarka to jest bułgarska.
Areo84
Post napisał: Areo84 » 15 mar 2011, 22:26
Szczególnie interesowałby mnie schemat instalacji elektrycznej , jeśli kolega taki posiada.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 18 mar 2011, 11:47
DTR wiertarki słupowej PK203 do mnie dotarła. Załączam schemat elektryczny. Niestety nie ma w niej rysunków przekładni ani łożyskowania wrzeciona. Może ma ktoś takie rysunki?
schemat elektryczny ПK 203.rar
(930.44 KiB) Pobrany 856 razy
caahir
Post napisał: caahir » 28 sty 2012, 22:30
Witam. Czy któryś z szanownych kolegów mógłby mi podać symbol tego przełącznika obrotów i czy istnieje szans ago dokupić. Problem polega na tym, że po przełączeniu na wolne obroty silnik wyje i po chwili wyrzuca termik. Silnik mierzony induktorem wydaje się być dobry.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 29 sty 2012, 00:03
Mam akurat na wierzchy wymontowany. Mogę jutro sprawdzić, ale to może jakiś bułgarski. Trzeba zastosować jakiś dostępny w handlu np. przełącznik Dahlander’a dwubiegowy ŁK 16R 4.8390 produkcji Spamel. Tu jest katalog
http://www.spamel.com.pl/Print/PDF/Info ... laczen.pdf
Sprawdziłem dziś i na tym moim nie ma żadnych oznaczeń.
Ostatnio zmieniony 31 sty 2012, 00:00 przez BYDGOST, łącznie zmieniany 1 raz.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 30 sty 2012, 17:45
silnik dwubiegowy ? wyje bo jest źle podłączony. Prądu chapie jak szalony. Już dobrze nie pamiętam ale bawiłem się takim silnikiem to jeden bieg podłączasz tylko 3 zaciski a pozostałe 3 wolne. Drugi bieg to te wolne do faz a tamte 3 łączysz razem.
[ Dodano: 2012-01-30, 17:49 ]
tu masz profesjonalny rysunek :mrgreen: , ale tylko do prób bo nie jestem 100% pewien:
Wróć do „Schematu”
