Raczkujący w rhino
Rhino 3D
smouki
Raczkujący w rhino
Post napisał: smouki » 10 lip 2010, 12:03
Dzięki koledze KAK rozpocząłem edukację w rhino, obiecałem mu że się pochwalę tym co do tej pory udało mi się zrealizować, a ten temat przy okazji powinien ukazać się w dziale frezarka konstrukcja stalowa, bo jest to przy okazji projekt mojej docelowej frezarki cnc. Pokazuję to w takim stadium, żeby za daleko nie zabrnąć z tą konstrukcją i po krytyce nie "rozbierać" za dużo
[ Dodano: 2010-07-10, 14:27 ]
po kolejnych kilku godzinach
kak
Post napisał: kak » 10 lip 2010, 20:32
Chyba szybciej opanowales ten program niz ja :-)
Nie wiem jak reszta maszyny bedzie wygladala, ale Mechmate ma podobna - darmowe plany. Duza maszyna, na listwach zebatych. Dosc prosto to wyglada, ale nie wiem jak z dokladnoscia.
Adam
smouki
Post napisał: smouki » 10 lip 2010, 23:08
nie widziałem tego mechmate'a, to jest mój pomysł przelewany z kartki papieru, wymiary trzymam na tyle na ile potrafię używać narzędzi, wymiary konstrukcji są zachowane, w razie jak bym chciał je wycinać na laserze, albo cuś. No ale jak wspomniałem to jest realizowane w ramach poznawania programu
[ Dodano: 2010-07-11, 18:12 ]
coś domokło
[ Dodano: 2010-07-11, 18:26 ]
[ Dodano: 2010-07-11, 19:03 ]
na dzisiaj tyle
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 12 lip 2010, 19:59
To ma chodzic na dwóch silnikach na tej samej osi? Czy na jednym i paskach?
Wiesz ze prowadnice najlepiej podeprzec na srodku:-) Teraz nie sa podparte.
Ktos tu pisze ze ekspert to ktos kto juz popelnil wszystkie bledy - mi jeszcze duzo brakuje, ale troche sie nauczylem przy mojej ostatniej konstrukcji:-)
Drogie szyny przykrecone na jedna blache bez podparcia nic nie daja.
Adam
smouki
Post napisał: smouki » 12 lip 2010, 20:51
Zgodzę się z tym co piszesz, z tym że to nie jest blacha tylko stalowe ceowniki 100x200 oś "x" i 100x150 na osi "y", prowadnice będą przesunięte na kant wewnętrzny, bliżej pionowej części ceownika, a grubość ścianki w takim profilu to prawie 9mm. Napęd będzie realizowany na jednym silniku umieszczonym na tylnej płycie i przeniesiony paskami zębatymi
[ Dodano: 2010-07-12, 20:53 ]
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
kak
Post napisał: kak » 13 lip 2010, 03:41
Ciekaw jestem czy da sie na tym jakos sztywno Zetke zamocowac i co z tym wymysliles.
Normalnie Zetka sie trzyma na dwóch prowadnicach od tylu, a tu na samej górze. Jak wahadlo w zegarze z kukulka :-)
Czesto mam wrazenie ze Zetka powinna byc mocowana na czterech prowadnicach - tak w kwadracie, albo na skrzynce - bo cala reszta maszyny na ogól jest wzmocniona "skrzynkami", a Zetka nie.
Adam
smouki
Post napisał: smouki » 13 lip 2010, 16:15
wszystko jest zaprojektowane na kartce, razem z zetką, teraz tylko to przelać
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
sega007
Post napisał: sega007 » 16 lip 2010, 20:36
A w którym miejscu miała by być zetka? Pomiędzy prowadnicami?
Każde urządzenie elektryczne będzie działać lepiej, kiedy włożysz wtyczkę do gniazdka.
smouki
Post napisał: smouki » 16 lip 2010, 22:58
tak pomiędzy prowadnicami, zaczęły się problemy z pozycjonowaniem elementów w przestrzeni, nie wiem jak się chwycić do konkretnego miejsca, elementy rysują mi się w różnych miejscach ale nie tam gdzie chcę
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 16 lip 2010, 23:17
Kolega ma wersję PL? Jeśli tak to na dole są widoczne checkbox'y (takie małe kwadraciki gdzie ptaszkiem zaznaczamy "przyciąganie" danego elementu do innego. Może to pomoże ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Wróć do „Rhino 3D”
