Szybka frezarka PCB
kak
- Posty w temacie: 7
Widziales moze jak maszynka Pjotrjub`a frezuje i wierci PCB?
https://www.cnc.info.pl/topics60/ploter ... 37,120.htm
A moze lepiej nie patrz:-)
Jak rozmiescic te profile nie wiem, ale napewno nim mniejsza tym sztywniejsza. Zauwazylem na mojej, ze nim szybszy posuw tym bardziej rzuca maszyna przy zmianiach kierunku co napewno daje niedokladnosci jak rama nie jest wystarczajaco sztywna.
Adam
Adam
michalus
- Posty w temacie: 13
Maszynka pięknie śmiga:)Ja zabieram sie do wymiarowania ale jako że jest to pierwszy moj twór nie dokońca wiem jakie przyjąć odległości przy standardowych elementach jakie sobie zakładałem.Czyli jeżeli śruba będzie 500mm to jaką przyjąć długość ramy aby śrube jeszcze odpowiednio zakończyć i tego typu sprawy.
namemartin
Witam!
Jeśli nie jesteś w stanie w fazie projektu dokładnie wymierzyć śruby do obróbki to powinieneś zrobić na odwrót, niż piszesz.Czyli najpierw zbudować ramę, przygotować bloki łożyskujące śrubę, mocowanie silnika wliczyć sprzęgło i dopiero zdejmiesz dokładny wymiar - przyciąć śrubę, przetoczyć... i montaż.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
michalus
Maszynka bedze bardzo podobna do zabawki kolegi JarekA
https://www.cnc.info.pl/album_personal. ... r_id=20044
Tylko w płaszczyźnie x y dodał bym profile pod walki podparte na całej długości.Pisałem juz do tego kolegi o wymiary tego cuda ale brak odpowiedzi.
