Inventor-Solidworks
zykfryd
Inventor-Solidworks
Post napisał: zykfryd » 26 cze 2010, 11:13
Czy można w inventorze otworzyć plik z solidworksa?
andryjan
Re: Inventor-Solidworks
Post napisał: andryjan » 27 cze 2010, 18:09
zykfryd pisze:Czy można w inventorze otworzyć plik z solidworksa?
Istnieją uniwersalne formaty zapisu danych, które "teoretycznie" pozwalają na otworzenie pliku w danym systemie.
Porównaj możliwości zapisu formatu pliku w Solidworks oraz importu danych w Inventorze i odpowiedź gotowa.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
blue_17
Post napisał: blue_17 » 01 lip 2010, 21:53
.IGES na 100%
da się :cool:
Andriuu
Post napisał: Andriuu » 02 lip 2010, 19:19
W wersji 2009 w Inwentorze można otworzyć pliki *.PRT, *.SLDPRT, *.ASM; *.SLDASM.
Dodatkowo Solidworks pozwala na zapis do formatów uniwersalnych takich jak SAT STEP I IGES.
Takie pliki można również zaimportować do Inwentora.
SAT I STEP są formatami bryłowymi i w Inwentorze niema problemu z nimi.
Format *.IGES lub *.IGS po imporcie do Inwentorze często robi się problem bo bryła zamienia się w powierzchnie i nie posiada masy.
Oczywiście po zapisie do formatów uniwersalnych traci się historię tworzenia zostaje tylko bryła wynikowa. Inwentor w wersji 2010 potrafi za pomoca dodatkowego modułu spróbować otworzyć historię tworzenia jednak nie zawsze mu to wychodzi. Zwłaszcza dla złożonych obiektów jest z tym problem.
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 07 lip 2010, 21:17
ma wersję 30 dniową i gdy próbuję otworzyć plik z solidworksa program wyłącza się. Może ma ktoś lekarstwo :wink: na wersję 30 dniową?
Andriuu
Post napisał: Andriuu » 10 lip 2010, 08:45
Lekarstwo zawsze się znajdzie choć jak na pewno wiesz jest to nielegalne i nie należy tak postępować. Ale w przypadku konieczności musisz dopasować wersję lekarstwa do wersji Inwentora inaczej nic nie zdziałasz. Spróbuj drugiego sposobu zapisz model w Solidzie do stepa i otwór w Inwentorze. Ewentualnie można spróbować jeszcze jednej opcji. Jak bezpośrednie otwarcie Stepa nie pomoże daj znać to ci napisze jak to zrobić trochę na około.
T. Jarmuszczak
Post napisał: T. Jarmuszczak » 04 sie 2010, 15:20
zykfryd pisze:ma wersję 30 dniową i gdy próbuję otworzyć plik z solidworksa program wyłącza się. Może ma ktoś lekarstwo :wink: na wersję 30 dniową?
Zainstaluj Service Packi do Inventora, powinno pomóc.
Service Packi
Autodesk Authorized Reseller
www.pccpolska.pl
