Inventor-Solidworks
zykfryd
Autor tematu - Posty w temacie: 2
andryjan
Re: Inventor-Solidworks
Istnieją uniwersalne formaty zapisu danych, które "teoretycznie" pozwalają na otworzenie pliku w danym systemie.zykfryd pisze:Czy można w inventorze otworzyć plik z solidworksa?
Porównaj możliwości zapisu formatu pliku w Solidworks oraz importu danych w Inventorze i odpowiedź gotowa.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej
Andriuu
W wersji 2009 w Inwentorze można otworzyć pliki *.PRT, *.SLDPRT, *.ASM; *.SLDASM.
Dodatkowo Solidworks pozwala na zapis do formatów uniwersalnych takich jak SAT STEP I IGES.
Takie pliki można również zaimportować do Inwentora.
SAT I STEP są formatami bryłowymi i w Inwentorze niema problemu z nimi.
Format *.IGES lub *.IGS po imporcie do Inwentorze często robi się problem bo bryła zamienia się w powierzchnie i nie posiada masy.
Oczywiście po zapisie do formatów uniwersalnych traci się historię tworzenia zostaje tylko bryła wynikowa. Inwentor w wersji 2010 potrafi za pomoca dodatkowego modułu spróbować otworzyć historię tworzenia jednak nie zawsze mu to wychodzi. Zwłaszcza dla złożonych obiektów jest z tym problem.
Andriuu
Lekarstwo zawsze się znajdzie choć jak na pewno wiesz jest to nielegalne i nie należy tak postępować. Ale w przypadku konieczności musisz dopasować wersję lekarstwa do wersji Inwentora inaczej nic nie zdziałasz. Spróbuj drugiego sposobu zapisz model w Solidzie do stepa i otwór w Inwentorze. Ewentualnie można spróbować jeszcze jednej opcji. Jak bezpośrednie otwarcie Stepa nie pomoże daj znać to ci napisze jak to zrobić trochę na około.
T. Jarmuszczak
Zainstaluj Service Packi do Inventora, powinno pomóc.zykfryd pisze:ma wersję 30 dniową i gdy próbuję otworzyć plik z solidworksa program wyłącza się. Może ma ktoś lekarstwona wersję 30 dniową?
Service Packi
Autodesk Authorized Reseller
www.pccpolska.pl
www.pccpolska.pl
