Nakrętka trapezowa
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
yoyer
Post napisał: yoyer » 09 sie 2005, 13:41
A duzo strace gdy zastosuje zwykla nakretke? Tzn ze stali. Chodzi mi o koszt takiej nakretki.
1) Czy czasem moze sie za szybko zuzywac?
2) Zastosowalbym jeszcze jakies smarowanie na srubie ale czy np po jakims czasie odpady ze skrawania nie beda osiadac na srubie? Zapewne beda.
3) Jaka roznica (w aspekcie cenowym i efektywnosci) wynika z zastosowania gwintu trapezowego i gwintu metrycznego
Bylaby to moja pierwsza maszynka CNC i nie chce wydac miliard zl na frezarke ;)
Wprowadze kilka informacji do konwersacji:
W zaleznosci czy jest to braz hartowany czy nie mamy odpowiedni wspolczynnik tarcia = 0,10 - 0,12 a dla stali (hartowanej) wynosi on okolo od 0,12 do 0,15 - wiec wiadomy profit z zastosowania brazu...
Naciski powierzchniowe nakretek ze stali hartowanej i niehartowanego brazu sa podobne, braz hartowany ma troche wyzsze wartosci.
jancnc
Post napisał: jancnc » 30 kwie 2006, 11:51
czy ktoś mógłby mi logicznie wytłumaczyc dlaczego w cnc.akcesoria u HAOSA
nakrętka trapezowa na śrubę 20 kosztuje 102pln jesli na śrubę 16 kosztuje 48pln a naśrubę 26 kosztuje 100pln chyba przegioł pałe
marekpolanski
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: marekpolanski » 07 maja 2006, 15:05
Z brązu lepsza makretka bo sie mniej wyciera:) ale za to śruba sie wyciera bardziej.. i co teraz?;) W parze ciernej śruba nakrętka zużywa się nie tylko nakrętka
Kalplast
Post napisał: Kalplast » 29 lut 2008, 16:34
pltmaxnc pisze:Niestety nigdzie nie znalazłem nylatronu w półfabrykatach np pręty, płyty.
Jest w sprzedaży tylko w postaci granulatu . Do wyrobu nakrętek potrzebny jest nylatron NSM.
pozdrawiam
Jesteśmy hurtownią tworzyw konstrukcyjnych takich jak poliamid, pom, pet, tekstolit.
Robimy między innymi takie nakrętki do podnośników dwu i czterokolumnowych.
Te z tworzywa są dużo lepsze !!!
www.kalplast.pl
Tomasz Bystrzycki
[ Dodano: 2008-02-29, 17:01 ]
Mariusz H. pisze:Nakrętki wykonuj zawsze z brązu z prostego powodu mniej się wyciera i łatwiej obrabia, a nakrętka będzie krutsza ze względu na dużą wytrzymałość brązu.
Są już tworzywa, które są bardziej odporne na ścieranie niż brąz, poza tym tworzywo obrabia sie tak samo albo nawet i lepiej.
Proszę wejść na naszą strone, tam są tabele ze wszystkimi właściwościami i przykładowym zastosowaniem.
www.kalplast.pl
Tomasz Bystrzycki
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
