Parametry sondy na podczerwień.
KK1966
Witam!
Chodzi mi o parametry sondy, szczególnie na posuwie szybkim.
Z tego co przeczytałem, można je zmienić w parametrach MP, ale do jakich wartości najlepiej??
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
wladca-swiata
bogdan3560
rollaz
prosze bardzo tu jest wszystko napisane
2.2 Kalibrowanie przełRczajRcej
sondy impulsowej
Wst!p
Sonda pomiarowa musi być kalibrowana przy
uruchamianiu
złamaniu palca sondy
zmiani e palca sondy
zmianie posuwu próbkowania
wyst"pieniu niedoci"głości, na przykład przez rozgrzanie maszyny
Przy kalibrowaniu TNC ustala długość „działania” palca sondy i
promień „działania” główki sondy. Dla kalibrowania 3D(sondy
pomiarowej zamocowujemy pierścień nastawczy o znanej wysokości
i znanym promieniu wewntrznym na stole maszyny.
Kalibrowanie długości
Tak wyznaczyć punkt odniesienia w osi wrzeciona, iż dla stołu
maszyny obowi"zuje: Z=0.
Wybrać funkcj kalibrowania dla długości sondy
pomiarowej: Softkey FUNKCJA PROBKOWANIA i
KAL. L nacisn"ć. TNC ukazuje okno menu z
czterema polami wprowadzenia
Wprowadzić oś narzdzia (klawisz osiowy)
Punkt odniesienia: Wprowadzić wysokość
pierścienia nastawczego
Punkty menu promień główki i długość nie wymagaj"
dokonania zapisu
Przemieścić sond pomiarow" blisko nad
powierzchni" pierścienia nastawczego
Jeśli to konieczne zmienić kierunek
przemieszczenia: wybrać przez Softkey lub przy
pomocy klawiszy ze strzałk"
Dokonać próbkowania powierzchni: Zewntrzny
klawisz START nacisn"ć
5
Y
X
Z
HEIDENHAIN iTNC 530 27
2.2 Kalibrowanie przełRczajRcej sondy impulsowej
Kalibrować promień i wyrównać przesuni!cie
współosiowości sondy pomiarowej
Oś sondy pomiarowej nie znajduje si normalnie rzecz bior"c na osi
wrzeciona. Funkcja kal ibrowania rejestruje przesunicie pomidzy
osi" sondy pomiarowej i osi" wrzeciona oraz wyrównuje je
obliczeniowo.
Przy tej funkcji TNC obraca 3D(sond pomiarow" o 180°. Ten obrót
zostaje zainicjalizowany poprzez funkcj dodatkow", określon"
przez producenta maszyn w parametrze maszynowym 6160.
Pomiar przesunicia sondy pomiarowej przeprowadzamy po
kalibrowaniu promienia główki sondy.
Pozycjonować główk sondy w trybie obsługi rcznej do otworu
Wybrać funkcj kalibrowania dla promienia główki
sondy i przesunicia współosiowości sondy
pomiarowej: Nacisn"ć Softkey KAL. R
Wybrać oś narzdzia, wprowadzić promień
Próbkowanie: 4 x nacisn"ć zewntrzny klawisz
START. 3D(sonda pomiarowa dokonuje
próbkowania w każdym kierunku osi pozycj otworu
i oblicza promień główki sondy
Jeśli chcemy teraz zakończyć funkcj kalibrowania,
Softkey KONIEC nacisn"ć
Określenie przesunicia współosiowości główki
sondy: Softkey 180° nacisn"ć. TNC obraca sond
pomiarow" o 180°
Y
X
Z
10
Aby określić przesunicie współosiowości główki sondy,
TNC musi być przygotowane przez producenta maszyn..
Prosz uwzgldnić informacje zawarte w podrczniku
obsługi maszyny!
28 2 Cykle sondy pomiarowej w trybach pracy Obsługa rczna i El. kółko obrotowe
Wyświetlanie wartości kalibrowania
TNC zapamituje długość, promień i wartość przesunicia
współosiowości oraz uwzgldnia te wartości przy późniejszych
zastosowaniach 3D(sondy pomiarowej. Aby wyświetlić zapamitane
wartości, prosz nacisn"ć KAL. L i K AL. R.
Zapis wartości kalibrowania do tabeli narz!dzi TOOL.T
Jeśli przeprowadzamy pomiary podczas przebiegu programu,
można poprzez TOOL CALL aktywować dane korekcj i dla sondy
pomiarowej z tabeli narzdzi. Aby zapisać w pamici dane
kal ibrowania w tabeli narzdzi TOOL.T, prosz podać w menu
kal ibrowania numer narzdzia (z ENT potwierdzić) i nacisn"ć
nastpnie Softkey R(ZAPIS TABELA NARZEDZI lub L(ZAPIS TABELA
NARZEDZI.
ZarzRdzaniekilkoma blokami danych
kalibrowania
Aby wykorzystywać kilka bloków danych kalibrowania, należy
ustawić bit 1 w parametrze maszynowym 7411. Dane kalibrowania
(długość, promień, przesunicie współosiowości i k"t wrzeciona)
zostaj" zapisane do pamici przez TNC zasadniczo w tabeli narzdzi
TOOL.T pod wybieralnym w menu kalibrowania numerem narzdzia
(patrz także podrcznik obsługi, rozdział „5.2 Dane narzdzi”).
Można zobaczyć i zmienić dane kalibrowania w menu kalibrowania,
należy zwrócić jednakże uwag, iż zapisujemy zmiany w tabeli
narzdzi, naciskaj"c Softkey R(ZAPIS TABELA NARZEDZI lub L(
ZAPIS TABELA NARZEDZI. TNC nie zapisuje wartości kal ibrowania
automatycznie do tabeli!
Ta funkcja znajduje si w dyspozycji tylko, jeśli bit 0 w
parametrze maszynowym 7411 = 1 (dane sondy
pomiarowej z TOOL CALL aktywować) ustawiono i tabela
narzdzi TOOL.T jest aktywna (parametr maszynowy
7260 nierówny 0).
Jeżeli korzystamy z tej funkcji , to należy przed
wykonaniem cyklu sondy pomiarowej aktywować
odpowiedni numer narzdzia przy pomocy wywołania
narzdzia, niezależnie od tego, czy chcemy
odpracowywać cykl sondy pomiarowej w trybie
automatycznym lub trybie obsługi rcznej.
HEIDENHAIN iTNC
sondy impulsowej
Wst!p
uruchamianiu
dokonania zapisu
5
Y
X
Z
obliczeniowo.
pomiarow" o 180°
Y
X
Z
10
obsługi maszyny!
NARZEDZI.
kalibrowania
7260 nierówny 0).
HEIDENHAIN iTNC
Fachman
bogdan3560
bogdan3560
