jak dobrac kompresor do przecinarki plazmowej
max10
Post napisał: max10 » 04 lip 2010, 23:47
cześć koledzy mam przecinarkę plazmową która tnie materiał o grubości 8mm - 12mm max znamionowe zasilanie powietrzem 100 l/min 3-4bar jaki byłby najlepszy kompresor do niej biorąc pod uwagę że będzie pracować w urządzeniu cnc , powiem szczerze że chciałem 50L ale nie mam pojęcia czy wystarczy , bardzo proszę was o pomoc i rade
gaspar
Post napisał: gaspar » 05 lip 2010, 07:19
Wystarczy. Ja przy cięciu ręcznym agregatem plazmowym 120A używam takiego samego i bez problemu daje radę. Ostatnio przecinałem heby 500mm o grubości ścianki 20mm i płynnie to szło.
max10
Post napisał: max10 » 05 lip 2010, 11:26
ale co wystarczy bo dalej nie wiem jaki kompresor do niej kupic
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 lip 2010, 14:13
teoretycznie 50l wystarczy. Ale jak będziesz ciąć długie odcinki to i częściej będzie Ci się właczać kompresor , szybciej się zużywając i pompując olej do instalacji.
Jak Cię stać to to może lepiej wiekszy.
12mm to kawał blachy.
Sprawdź jakie ma zapotrzebowanie plasma. Jak takie co podajesz , czyli 100l na minutę to 50l będzie często się właczać
max10
Post napisał: max10 » 05 lip 2010, 17:06
tzn plazma takie grubości tnie ja będę ciąć mniejsze 5-6 mm max , czytałem o tym kompresorze który chce kupić i pisze że daje na wyjściu 130L/min a inny model 176l/min , obydwa te kompresorki to 50 L, chodzi też o kewstie finansowe 50 mam już za 500zł a na 100 L musze wydać 1400 zl , co bys powiedział o tych 50 o których pisze wyżej
cnccad
Post napisał: cnccad » 05 lip 2010, 20:26
tak jak pisałem wyżej ... pójdzie , ale będzie zasuwać co chwile.
Ale , możesz zrobić tak że podniesiesz ciśnienie na 8bar i na wyjściu odwadniacz plus reduktor.
Po za tym ... jak nie ma kasy na 100l a musisz ciąć to i tak kupisz 50l
Na 25l też potniesz .... ja ciąłem z przymusu na powietrzu z koła ciężarówki. I szło jak masło :wink:
margor
Post napisał: margor » 06 lip 2010, 10:54
U minie jest kompresor z silnikiem 3kW + zbiornik 300L. Ciśnienie wyłączające kompresor - 8 atm (zał. 6atm). Przy ciągłej pracy przecinarki (hypertherm powermax1000) jeszcze nadąża :) Mniejszy to by już nie wytrzymał cieplnie (dla pracy ciągłej oczywiście).
cnccad
Post napisał: cnccad » 06 lip 2010, 15:05
a kup se chłopie dętkę z traktora i będzie git :wink:
a tak serio ...
100l było by już OK. Ale jak mało kasy to będziesz musiał się i 50l zadowolić. Tylko będzie ona dość często „piłować” … co po pewnym czasie stanie się być może kosztowne.
jest jeszcze jedno rozwiązanie ... rodzina chińczyków z pompkami i jadą z koksem ... :wink:
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 06 lip 2010, 21:38
A ja durny hyperterma karmie bezolejowym 163l sam sobie od geby odejmujac przy cieciu recznym. A jak jest na miejscu przemyslowy to mu powietrze przez stacje filtrujaca zadaje.
Zartujecie z tymi sprezarkami olejowymi bez stacji do zasilania plazmy, prawda?
Wiecie co ten olej robi z przecinarka, koncowka, i samym materialem?
Moze od razu koksem podsypac i podpalic?
bumeluję
berdysz
Post napisał: berdysz » 06 lip 2010, 22:10
vv3k70r pisze:A ja durny hyperterma karmie bezolejowym 163l sam sobie od geby odejmujac przy cieciu recznym. A jak jest na miejscu przemyslowy to mu powietrze przez stacje filtrujaca zadaje.
A co to jest stacja do zasilania plazmy? Stacja filtrująca? :)
U mnie sprężone powietrze przechodzi przez osuszacz i 5 filtrów :)
