Ploter-frezarka konstrukcja skręcana z profili metalowych
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 29 kwie 2006, 17:19
a ja mam taka uwage ( moze ciekawostke)
odnosnie wyzazania
projektuje maszyny do wycinania otworow (matryca - stepel) luz po miedzy matryca a steplem wynosi 0,1mm
konstrukcje nosne do tego sa spawane ( rama nosna wymiary około 1,5x2m wykonywana najczesciej z rur 100x200mm)
i co ciekawe jak pytalem czy oni wyzazaja ta konstrukcje po spawaniu okazalo sie ze nie :shock:
maszyny te pracuja juz kilka lat
zadne odprezenie , odksztalcenia po spawaniu i tego typu rzeczy nie wystepuja
jak by sie cos takiego zdarzylo to stepel nie trafi w matryce i "katastrofa"
jak sie do tego ustosunkowac :?:
kosela & kosela - wyrób pomidorów :)
http://www.cnc.info.pl/topics60/cnc-vt1302,180.htm
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 29 kwie 2006, 17:37
dlatego wlasnie pisalem ze nie martwilbym sie o obrobke ciepla tak bardzo. zastanawia mnie znacznie bardziej prostopadlosc osi (lub plaszczyzn roboczych)w warunkach domowych jesli cala maszyna ma byc poskrecana srubami z profili a powierzchnie do montarzu nie zostana obrobione.
POZDRAWIAM
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 29 kwie 2006, 19:06
Bartek_iw możesz rozwinąć? podać szczegóły?
z tego co napisałeś rozumiem, że stempel nie ma prowadzenia
projektujesz wykrojniki spawane? :shock: napisz coś więcej jak to wygląda
Nie napisałem, że wyżarzanie to wymóg konieczny...ale jak ktoś nie zastosuje przy frezarce to musi liczyć się z dodatkowymi błędami. Trzeba po prostu mieć tego świadomość
bartek_iw
Post napisał: bartek_iw » 29 kwie 2006, 20:47
upadły_mnich pisze:Bartek_iw możesz rozwinąć? podać szczegóły?
projektujesz wykrojniki spawane? napisz coś więcej jak to wygląda
nie sa to wykrojniki spawane :)
ale dwie jednostki wycinajace hydrauliczne ktorych dlugosc ruchu roboczego wynosi czasem ok 200-300mm i musi sie to zejsc w odpowiednim miejscu
a te dwie jednostki sa na ramie spawanej
jak bede mial chwile to zapodam fotke o co biega
przy projektowaniu robimy analize ramy by nie odksztalcala sie wiecej niz 0,05 mm ale nikt nie uwzglednia odksztalcej po spawaniau
tak czy siak maszyny dzialaja :wink:
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 maja 2006, 18:28
ERNEST KUCZEK pisze:dlatego wlasnie pisalem ze nie martwilbym sie o obrobke ciepla tak bardzo. zastanawia mnie znacznie bardziej prostopadlosc osi (lub plaszczyzn roboczych)w warunkach domowych jesli cala maszyna ma byc poskrecana srubami z profili a powierzchnie do montarzu nie zostana obrobione.
Pytanie - początkowo chcialem zrobić swoją maszynę z profili aluminowych, ale ponieważ chcę mieć coś sztywniejszego pomyślałem o profilach stalowcyh. Ale jeżeli to nie mam sensu, to może wrócić do oryginalnej koncepcji ?
Tyle że jak w przypadku maszyny z profili alu rozwiązuje się problem pozycjinowana osi/płaszczyzn ? Przecież to też jest konstrukcja skręcana ?
ERNEST KUCZEK
Post napisał: ERNEST KUCZEK » 04 maja 2006, 00:43
wszystko zalezy jakie ma ktos oczekiwania od projektu. dla jednych 0.5mm jest ok. a dla innych 0.1mm to tragedia. sam wiesz najlepiej jakie masz zaplecze warsztatowe i jakich dokladnosci mozesz sie spodziewac.
POZDRAWIAM
