PLOTER FREZUJĄCY "DOMOWY"
snajper53
Post napisał: snajper53 » 19 lut 2010, 21:51
WITAM WSZYSTKICH !
Pisze pierwszy raz. Ale SZANOWNE FORUM przeglądam codziennie,
od kiedy zobaczyłem pierwszy ploter cnc.Taka maszynka stała się moim marzeniem.
Zawodowo nie jestem związany z tematem,wiek więcej jak średni,paluchy grube ,wzrok
słaby.
Ale wiedza zdobyta na forum pozwoliła mi samodzielnie zbudować własny ploter.
Liczę że będzie można wycinać na nim elementy do budowy modeli z blaszek mosiężnych.
Podstawa i boki bramy z tekstolitu 22mm.
Obudowa oś 'Z' z aluminium grube 8 mm.
Wałki stalowe szlifowane odpowiednio 25,20,16 mm.
Łożyska liniowe.
Śruby trapezowe14x4,nakrętki mosiężne.
Łożyska od strony napędu skośne, na końcu śruby wahliwe.
Silniki 2Nm.Sterownik MIXPOL ALFA 3G.
Wrzeciono planuje Proxxon 300W.
Nauczyłem się na 'demo' programu p.RAKOWSKIEGO i myślę go używać.
Sterownik nie podłączony.Taki delikatny,aż strach.
I od razu pytanie : gdzie podłączyć e-stop i krańcówki home.
W które zaciski 'S' lub 'IN' . Tu się zgubiłem.Kto wie proszę o pomoc.
Myślę że już nie długo uruchomię całość.
Przepraszam zdjęcie słabe ale to telefon i pożyczony.
Może jakieś komentarze?
Życzliwych proszę o wsparcie "duchowe" bo zaciąłem się.
POZDRAWIAM.
Ostatnio zmieniony 21 lut 2010, 14:54 przez snajper53, łącznie zmieniany 1 raz.
oprawcafotografii
Re: PLOTER FREZUJĄCY "DOMOWY"
Post napisał: oprawcafotografii » 20 lut 2010, 07:37
snajper53 pisze:WITAM WSZYSTKICH !
słaby.
Łożyska liniowe.
POZDRAWIAM.
Tylko ja zdjecia nie widze?
J.
snajper53
Post napisał: snajper53 » 22 lut 2010, 18:24
budowa osi 'z'
mocowanie łożyska osi 'x'
mocowanie silnika osi 'x'
[ Dodano: 2010-02-22, 18:30 ]
Ostatnio zmieniony 24 lut 2010, 16:03 przez snajper53, łącznie zmieniany 1 raz.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 23 lut 2010, 19:25
Nie zacinaj się chłopie!Bardzo ładną maszynkę odwaliłeś!!!Z E-stopem i krańcówkami w tym programie nie pomogę bo nie znam go.Ale za konstrukcję dostosowaną do potrzeb to wielkie brawo!
Jeśli przeszedł byś na bardzo nieprofesjonalny program sterujący Mach np3 to podpowiem. A na razie to jestem za i trzymam kciuki.
snajper53
Post napisał: snajper53 » 23 lut 2010, 21:39
oprawcafotografii,
WITAM!
Zdjęcia już są!
W niedziele kupiłem aparat.Tak na szybko pstryknąłem.
Tego też będę się musiał nauczyć.
Syn zostawił mi stary komputer, wszystkiego uczę się sam.
pozdrawiam
zacharius
Post napisał: zacharius » 24 lut 2010, 08:01
fajna maszynka, jedna uwaga: na zdjęciu "mocowanie silnika osi 'x' " wygląda jakby sprzęgło odsunięte jedna strona od drugiej,na z to samo. lepiej by było dosunąć chyba że to z namysłem zrobione w fazie testów. a poza tym wygląda na ok.
snajper53
Post napisał: snajper53 » 24 lut 2010, 21:11
WITAM!
W sobotę będę uruchamiał sterownik.
Najpierw uruchomię elektrycznie.
Pózniej układ mechaniczny.
To jest konstrukcja na" kuchennym stole".
wszystko może się zdarzyć.
smouki
Post napisał: smouki » 28 lut 2010, 09:47
to jest dowód na to, że na forum już są wszystkie informacje na temat budowy frezarki. Snajper poczytał forum, bo jak sam pisał jest (a może był) noga w tych sprawach, a tu proszę przeczytał i zbudował i pochwalił się. i nie ma się do czego przyczepić.
MÓJ KANAŁ YOUTUBE
piwkot
Post napisał: piwkot » 28 lut 2010, 21:23
pochwal się jak możesz jak działa ten sterownik u Ciebie. To znaczy jakie prędkości osiągniesz "na sucho" bez gubienia kroków. Bardzo fajna maszynka :)
snajper53
Post napisał: snajper53 » 03 lip 2010, 16:46
WITAM WSZYSTKICH CZYTAJĄCYCH!!!
Trochę to trwało.ale zakończyłem budowę.
Sterownik spalił się w chwili uruchomienia.
Teraz jest dobrze.Najlepiej chodzi przy prędkości 1000mm/min.
Teraz pora na program i testy.
[ Dodano: 2010-07-03, 16:55 ]
