Zmiana narzędzia Sinumerik 810 Powerline
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 29 cze 2010, 14:11
Witam!
Mam kłopot ze zmianą narzędzia na maszynie FatHaco, z głowicą rewolwerową. Sterowanie sinumerik 810 Powerline. W trybie ManulTurn nie ma z tym kłopotu. Niestety w Trybie Praca CNC, MDA nie mogę zmienić fizycznie narzędzia. Wpisanie polecenia Tx, powoduje zmianę narzędzia w sterowaniu na wywołane narzędzia, ale nie powoduje fizycznej zmiany narzędzia (obrotu głowicy). Ktoś wie dlaczego ?
gelo
Post napisał: gelo » 29 cze 2010, 21:10
Wpisz E_T(101) - jest to cykl wyboru narzedzia i obrotu glowicy jednoczenie
np E_T(407) oznacza pozycje glowicy 4 narzedzie T7
E_T(326) oznacza pozycje glowicy 3 a T26
Pierwsza cyfra jest pozycja glowicy a dwie nastepne numerem korektora
Jesli to nie pomoze to ostatecznie mozesz zrobic tak
wpisujesz np T4 oraz funkcje M50+x gdzie x to pozycja glowicy
Np aby obrocic na pozycje 6 i wybrac numer narzedzia T24 wpisujesz
T24
M56
Tak wiec masz conajmniej 2 mozliwosci
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
vv3k70r
Post napisał: vv3k70r » 29 cze 2010, 22:38
A M6 po narzedziu wpisales?
W simensie moze byc tak ze narzedzia maja imiona, dla przykladu wywolanie:
T="name" M6;
gdzie name moze byc opisem narzedzia, ktore znajdziesz na liscie narzedzi.
M6 to polecenie wymiany narzedzia z podajnika.
W Hasach mozesz sie natknac jeszcze na polecenie P jak pocket.
bumeluję
CNCRob
Post napisał: CNCRob » 30 cze 2010, 05:52
ja stosuje w sinumeriku dwa sposoby, jeden to:
T0101 gdzie pierwsze dwie cyfry to numer miejsca glowicy a dwie ostatnie numer korektora
sposob drugi to:
T01
M6
[ Dodano: 2010-06-30, 05:54 ]
ps. Czsami musialem zastosowac zapisek: T1 D1
Ryszardjan
Post napisał: Ryszardjan » 30 cze 2010, 06:35
Nazwę symboliczną podajemy wtedy , gdy mamy do czynienia z Toolmanagement.
To czy narzędzie będzie wywoływane tylko po podaniu np T1 czy po podaniu np T1 M06 definiuje się w danych maszynowych kanałowych.
Tielegin
Post napisał: Tielegin » 30 cze 2010, 15:03
Dzięki gelo. Oba sposoby zadziałały prawidłowo.
Pozdrawiam!
gelo
Post napisał: gelo » 30 cze 2010, 21:08
no i spoko... Gdybys mial inne problemy z ta maszyna to wal smialo, moze bede mogl cos podpowiedziec jak zajdzie potrzeba
>>>>>>>>>> GELO <<<<<<<<<<
Tielegin
Post napisał: Tielegin » 09 lip 2010, 12:25
Witam!
Mam jeszcze pytanie w aspekcie pomiaru narzędzi. Jeżeli chodzi o noże tokarskie to nie jest problem. Ale jak ustawić odpowiednio zero narzędzia jeżeli używa się np. wiertła (oś narzędzia pokrywa się z osią kieszeni). W innych sterowaniach była opcja pobrania wymiaru i z automatu ustawiane była odpowiednia korekcja w osi X. A w sinumeriku jak jest to wykonywane dla takich narzędzi ? Jest jakiś prosty automat ?
grzesiek28
Re: Zmiana narzędzia Sinumerik 810 Powerline
Post napisał: grzesiek28 » 10 sty 2020, 15:54
Sinumerik 810ME jak uzełnic tabele narzedziowa ( jak po kolei wpisać narzedzia (Jest to centrum frezarskie)
Nie mogę wyciągnąć narzedzi . Proszę o pomoc
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
