Frezarko-wiertarka ZX7016 ''ZOSIA''
mike217
Posty w temacie: 20
Post napisał: mike217 » 29 cze 2010, 16:15
Ja dodam jeszcze od siebie, że warto dowalic na nia jak najbardziej cieżkie imadło, ja podłozyłem pod imadło płyte duralową 30mm grubości zeby je podnieść, ma to znaczenie jak sie frezuje krótkimi frezami nie trzeba ak bardzo wysuwac pinoli i sa mniejsze niedokładności.
amr_powered
Post napisał: amr_powered » 29 cze 2010, 19:41
adam Fx pisze:ja tez dostrzegam różnice między wiertarko-frezarkami o symbolu ZX7016 np. ta http://www.metpartner.pl/component/opti ... adid,3348/ to jest niewątpliwie lepsza wersja Zosi ale za kwotę która zapłaciłem to wole Zosie bo tak czy siak na pewno przeróbki będą niezbędnie ok to lecę do garażu robić podzielnice wieczorem wrzucę może dokładniejsze foto Zosi by kolega zainteresowany kupnem mógł zobaczyć co chce kupić
Będe wdzieczny,dalej niemam wyobrażenia wielkosci maszyny,jakby mozna było prosic fotke z jakims przedmiotem np paczka zapałek itp
adam Fx
Posty w temacie: 163
Post napisał: adam Fx » 29 cze 2010, 20:39
no niestety padła mi bateria w aparacie i na dziś mam tylko to ( może jutro uda mi się strzelić kilka fot )-
mike217
Posty w temacie: 20
Post napisał: mike217 » 29 cze 2010, 21:30
co do wielkosci top kawałek maszyny jest, przychodzi zapakowana w styropian , stół osobno, cały bajzel górny osobno i podstawa jak masz taka opcje osobno. Sam nie wniesiesz tego to pewne w jednym kawałku. Ja zakupiłem sobie komplet z tym postumentem pod nią, wązy całośc jakieś 100 kg z groszami na moje oko. Za ta kase warto bo nic sensownego nie kupisz.
binek
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: binek » 29 cze 2010, 22:29
Mówisz i masz
[ Dodano: 2010-06-29, 22:39 ]
jeszcze te
mike217
Posty w temacie: 20
Post napisał: mike217 » 30 cze 2010, 14:58
Maszynka technologiis jest nieco inna, ma 3 koła pasowe w skrzyni co daje większa liczbe kombinacji, Jest jak by bardziej masywna.
M 52
Posty w temacie: 15
Post napisał: M 52 » 30 cze 2010, 15:22
Zosia jest wyraźnie mniejsza i znacznie lżejsza od WS15. Jest jednak o wiele wieksza od popularnych chińskich wiertarek stołowych. To zupełnie inna maszyna.
Waży nieco ponad 70kg. Samodzielne jej przenoszenie to duży wysiłek, bo trudno ją dobrze uchwycić. Noszenie w opakowaniu tylko we dwóch.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
amr_powered
#18
Post napisał: amr_powered » 30 cze 2010, 20:06
Chyba mnie przekonaliście,teraz nic tylko zabrać sie do licytacji. Mysle ze to bedzie dobry zakup , i przyda sie do wiercenia w miare dokładnego,a przy okazji bedzie jakiś wstęp przed kupnem powaznej maszyny, bo planuje po zimie zakup wsd 16 i jak fundusze pozwolą frezarke z prawdziwego zdażenia TOS FNK 25.
Wiem ze po zosi niemoge wiele wymagac, ale do drobnych prac powinna mi wystarczyc, jak tylko spłace kreche za TUM'a to zainwestuje w wiekszą maszyne.Z biegiem czasu potrzeba coraz wiecej sprzetu....
DZIĘKUJE ZA WSZYSTKIE INFORMACJE I RADY
binek
#19
Post napisał: binek » 30 cze 2010, 20:15
powodzenia w licytacji mi sie udalo za trzecim razem
M 52
Posty w temacie: 15
Post napisał: M 52 » 01 lip 2010, 09:20
Kwestia interpretacji :razz: Moim zdaniem z treści wątku wynika, że sporo można wymagać od Zosi.
A co do licytacji - polecam spokój i cierpliwość. Cena z allegro też może okazac się dość niska. Ja swoje allegrowe maszynki kupiłem znacznie poniżej cen znanych z wiekszości aukcji. Oczywiście nowe, pełnowartościowe i bez żadnej łaski.
pozdrawiam
Maciek
Wróć do „WARSZTAT”
