Sklejka 18mm, szufladówki, l297 l298, EMC2
diodas1
Wychodzi na to że mierniki są teraz za tanie
Powinieneś jednak zapoznać się z prawem Ohma i zaprzestać tych dziwnych praktyk bo wkrótce obrośniesz całą stertą zwłok mierników. To że zasilacz ma określoną wydajność prądową nie znaczy że nie można z niego impulsowo żłopnąć więcej A. Przecież na jego wyjściu jest zbiornik energii w postaci kondensatora z którego przy podpięciu amperomierza wytryśnie kilkadziesiąt a nawet kilkaset A. Jeszcze pewniej można puścić z dymem amperomierz mierząc prąd możliwy do wyciśnięcia z akumulatora, na przykład samochodowego.
shakez
- Posty w temacie: 22
Wlutowałem nowy mostek i po podłączeniu wystrzelił kondensator w sterowniku osi X. Wlutowałem go przez przypadek odwrotnie. Wymieniłem go i po ponownym podłączeniu nie ma już żadnych fajerwerków - wszystko cacy. Teraz chcę podłączyć silniki do sterowników i płytę główną do kompa.
Jak mam podłączyć te silniki? Mają 6 kabli a steroniki mają 4 wejścia. O ile się nie mylę powinienem pominąć te przewody które są wpięte w środek uzwojenia. Czy dobrze myślę?
smouki
- Posty w temacie: 19
no i masz to samo co ja mam tylko inne układy, do tej pory się nie dowiedziałem co u mnie było przyczyną. Mam rozumieć że podałeś napięcie na silniki nie podając napięcia na logikę sterowników, tak się chyba nie robi, wiele razy to czytałem, że nie można podpinać sterowników bez podpiętych silników, a to też zrobiłeś. Teraz to choć co może być. Podepnij płytę główną z zasilaniem logiki, podepnij płytę do sterowników, podepnij pozostałe 2 sterowniki razem z silnikami pamiętaj o kolejności włączania zasilania---> logika---> silniki i zobacz czy te pozostałe dwa działają prawidłowo i sprawdź czy przewody z silnika nie pomieszałeś
shakez
Podpiąłem zasilanie do płyty głównej te 12V i chyba 1.5A. Nie podpinałem tylko LPT. Następnie podiąłem zasilanie sterowników z zasilacza który skałdałem. Po około 3 sekundach odłanczałem zasilanie sterowników i sprawdzałem ktury scalak jest gorący. Ten na osi zet asz zaskwierczał. Wszystkie są podłączone jednakowo.
Myślę że ten w osi Z jest żle wyregulowany bo na każdym sterowniku jest potencjometr do regulacju. Jego nastawa jest przypadkowa taka jaka była fabryczna.
[ Dodano: 2010-06-28, 19:45 ]
takniko65 pisze:bez podłączonego silnika sterownik normalnie działał tak?
