Pozwoliłem sobie założyć ten wątek z racji tego, że jestem w trakcie wykonywania projektu( rysunek złożeniowy). Obiektem pracy jest podnośnik śrubowy. Będę na bieżąco zamieszczał tu informacje, ale również prośby o wskazówki w sprawach, które będą dla mnie niejasne.
A zatem kto mi powie co oznaczają pkt 1,2,3,4
1. Co to może być - nie wieżę żeby tam były 2 śrubki
2. ...........
3 Jest podkładka (jaka), śruba sześciokątna oraz "to małe po lewej"
4 Co to są te zaczernienia. ?
Pomogliście mi przy poprzednim projekcie za co jestem Wam niezmiernie wdzięczny i liczę na Was i tym razem. Ja zabieram się do rysowania.
Powiedzcie mi tak przy okazji : To ma być rysunek złożeniowy w Cadzie/ AutoCadzie. Mnie wydaje się, że mam zrobić 1 główny rysunek podnośnika w przekroju (jak na rysunku + ewentualnie jakieś wyrwanie lub kład).Poszczególne elementy zaznaczyć na rysunku i kolejno wypunktowane do tabelki. Tak było przynajmniej jak przeglądałem podnośniki w książce "Projektowanie węzłów i części maszyn" Leonid Kurmaz
Czy może śruba, gałka do kręcenia ma być osobno ? Ja w to wątpię bo raczej na moim rysunku tak nie trzeba wystarczy go zwymiarować na 1 rys + tak jak mówiłem jakieś wyrwanie.
Ale może się myle. Zatem do roboty. Czekam na pierwsze wskazówki......
Pozdro wszystkim
