FAGOR CNC 8035-2 ; inteGNPS ; AUTOCUT 200 ;
Dyskusje dotyczące systemów Fagor Automation
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 cze 2010, 12:10
najpierw sprawdź kolego jak jest w papierach.
Co do powietrza , nie powinno sie go podawać do instalacji przewidzianej pod tlen a to ze względu na tłuszcze zawarte w powietrza a biorące się ze sprężarki np. Grozi to samozapłonem i nieszczęściem.
Jak maszyna m przewidzianą instalację na powietrze to OK.
Po za tym ….
Jest różne zużycie elektrody pod wpływem różnych gazów.
Np. AZOT , może mieć elektrodę wolframową , ale jak się poda tlen to się szybko zużyje
qdlacz007
Posty w temacie: 12
Post napisał: qdlacz007 » 22 cze 2010, 14:02
w załączniku papiery do palników, z tego co widze to przystosowane do wszystkiego. Do dyspozycji mam palniki 55-100 A.
czesci_ekspl.pdf
(842.11 KiB) Pobrany 1196 razy
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 cze 2010, 20:05
Tak … ale to palnik jest do wszystkiego.
Jeden gaz to gaz tnący a drugi osłonowy , czyli wyrównawczy.
Wybór gazu odbywa się gdzieś indziej. Będzie to układ zaworów gdzie się wybiera odpowiednie gazy.
Sam palnik , nie stanowi tu ograniczenia.
qdlacz007
Posty w temacie: 12
Post napisał: qdlacz007 » 22 cze 2010, 22:18
Czyli najmniej kolizyjnie będzie montować dwa razy O2??
Mam duży problem z transportem programu na maszynę (USB) tak jak pisałem wcześniej przy akcjach na USB reset , niewiem co robić prosze o jakieś sugestie. Program na maszynie w formacie *.pim. Sprawa pilna.
Na dole zamieszczam przykładowy kod:
Kod: Zaznacz cały
(Machine_Number=67)
(Steel X8000.00 Y3000.00)
N10 G91
N20 F20000
N30 G00 X1183.98 Y1849.66
N40 M07
N50 G42
N60 G01 X0 Y-15
N70 G01 X0 Y-542.21
N80 G03 X10 Y-10 I10 J0
N90 G01 X1049.4 Y0
N100 G03 X10 Y10 I0 J10
N110 G01 X0 Y532.21
N120 G03 X-10 Y10 I-10 J0
N130 G01 X-1059.4 Y0
N140 G01 X-15 Y0
N150 M08
N160 G40
N170 G00 X1134.75 Y-552.97
N180 M07
N190 G42
N200 G01 X6.75 Y3.25
N210 G02 X10.01 Y-3.5 I3.25 J-6.76
N220 G01 X167.07 Y-347.09
N230 G03 X10.35 Y-5.57 I9.01 J4.34
N240 G01 X383.96 Y51.94
N250 G03 X8.5 Y8.12 I-1.34 J9.91
N260 G01 X69.26 Y381.22
N270 G03 X-5.1 Y10.59 I-9.84 J1.79
N280 G01 X-341.16 Y183.67
N290 G03 X-11.65 Y-1.58 I-4.74 J-8.8
N300 G01 X-280.1 Y-267.7
N310 G03 X-2.1 Y-11.57 I6.91 J-7.23
N320 G01 X0.97 Y-2.03
N330 G02 X-3.5 Y-10.01 I-6.76 J-3.25
N340 G01 X-6.76 Y-3.25
N350 M08
N360 G40
N370 G00 X734.78 Y185.24
N380 M07
N390 G42
N400 G01 X7.49 Y0.43
N410 G02 X7.91 Y-7.06 I0.42 J-7.49
N420 G03 X0 Y0 I288.02 J16.44
N430 G02 X-7.06 Y-7.92 I-7.49 J-0.43
N440 G01 X-7.48 Y-0.43
N450 M08
N460 G40
N470 G00 X507.62 Y-269.99
N480 M07
N490 G42
N500 G01 X-7.24 Y-1.95
N510 G02 X-9.19 Y5.3 I-1.95 J7.24
N520 G01 X-0.1 Y0.39
N530 G03 X-16.73 Y4.48 I-9.66 J-2.59
N540 G01 X-357.73 Y-358.02
N550 G03 X4.49 Y-16.73 I7.07 J-7.07
N560 G01 X488.92 Y-130.78
N570 G03 X12.24 Y12.25 I2.58 J9.66
N580 G01 X-131.09 Y488.41
N590 G02 X5.3 Y9.19 I7.24 J1.95
N600 G01 X7.25 Y1.94
N610 M08
N620 G40
N630 G00 X479.71 Y854.29
N640 M07
N650 G42
N660 G01 X-15 Y0
N670 G01 X-3003.19 Y0
N680 G03 X-10 Y-10 I0 J-10
N690 G01 X0 Y-1541.04
N700 G03 X10 Y-10 I10 J0
N710 G01 X2993.19 Y0
N720 G03 X10 Y10 I0 J10
N730 G01 X0 Y1551.04
N740 G01 X0 Y15
N750 M08
N760 G40
N770 G00 X-4014.32 Y-2052.22
N780 M30
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 cze 2010, 22:33
O² i Air .... czyli tak jak jest w tabelach.
Nie ma co tu kombinować. Podając dwa razy O² to nie będzie efektu należytego. Skos sie powiększy zamiast pomniejszyć a strumień , się zwiększy o 1...2mm. Przy okazji cięcie Bedzie droższe .
Co do USB .... to tak jak pisałem. Ścieżka musi być na sztywno ustawiona do danego katalogu w CNC , chyba że jest , więc restartowanie wówczas może być spowodowane czymś innym , tylko czym :?: Hm ... musze tu pomyśleć na spokojnie.
Kod ... jutro sprawdzę jak nie zapomnę co to jest.
Wracając do USB ... a co na to manual ?? sa tam może jakieś informacje...
Czy jak wkładasz pendrive do portu to od raz się restartuje??
Jak tak , to włóż najpierw HUB z dodatkowym zasilaniem a do HUB-a pendrive.
Może spadek zasilania +5V na USB to powoduje??
Pytanie w którym dokładnie momęcie się restartuje??
qdlacz007
Posty w temacie: 12
Post napisał: qdlacz007 » 22 cze 2010, 22:43
restartuje się tylko wtedy jak jest na nim program (*.pim) wchodzę w eksplorator i ja najezdzam na USB (czyli aktywuje go) to reset. Po włączeniu z USB normalnie go widzi.
Gdzie ustawić tą ścieżkę ?? właśnie w manualu nic nie ma na temat USB, w oprogramowaniu tez nie ma import to USB ;/ jest wiele innych imortów za to :d.
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 cze 2010, 22:52
jaki masz windows ??
może masz wersję która nie obsługuje wszystkiego. Nie pamiętam nazwy tego windows ale nie jest to pro ani home.
jak jest inny to szukaj sterownika do niego.
http://www.posnet.com.pl/index.php?pid=1283
ja tu kiedys pobierałem w podobnym problemie z USB , ale miałem 98
Ostatnio zmieniony 22 cze 2010, 22:53 przez cnccad, łącznie zmieniany 1 raz.
qdlacz007
Posty w temacie: 12
#18
Post napisał: qdlacz007 » 22 cze 2010, 22:53
vista home premium ;/ pewnie to ten , i czego on nie obsługuje??
ale chodzi mi tu o reset fagora a nie kompa :d
cnccad
Posty w temacie: 10
Post napisał: cnccad » 22 cze 2010, 22:54
no to kicha ... VISTA ma problem z kikuset rozszerzeniami .... ale za zwyczaj się nie restartuje tylko wiesza
no ok. Ale jaki masz w nim system.... w sterowniku ??
qdlacz007
Posty w temacie: 12
#20
Post napisał: qdlacz007 » 22 cze 2010, 22:57
fagor 8035 M,
[ Dodano: 2010-06-22, 22:58 ]
bo na kompie nie mam zadnych problemów , normalnie działa oprogramowanie , wrzucam sobie na pena , i dopiero na maszynie takie jajka;/
Wróć do „Fagor Automation”
