program na obrot
lisek_Daniel
program na obrot
Post napisał: lisek_Daniel » 21 cze 2010, 11:40
czesc Kochani
musze obrobic detal przegub - zrobic dwa wyjecia
zrobilem program na jedna strone i potrzebuje aby detal sie obracał poprzez os obrotowa o 180 i frezowal znowu i odjazd na baze
jak w stawic sam obrot i czy sie tak da w ten sposob jak ja bym chcial :?
na maszyne Wagner
pozdrawiam
Daniel Lis
agromet bokiem wiercenie.rar
(31.15 KiB) Pobrany 218 razy
cinek_80
Post napisał: cinek_80 » 22 cze 2010, 12:21
Kolego pierwsza sprawa, proponuję w przypadku używania 4 osi umieszczać główne ZERO w osi detalu... Ponieważ:
Aby obrócić detal o 180 st. możesz użyć dwóch opcji: Zakładka Ruchy narzędzia/Kątowy lub Indeksuj (lub odpowiednia ikona w interfejsie) gdzie wpisujesz dla odpowiedniej osi (w Twoim przypadku oś A) odpowiedni obrót czyli 180 st. Następnie zaznaczasz z Shift wszystkie instrukcje z sekwencji i z Ctrl przeciągasz je poniżej ideksowania. W ten sposób szybko kopiujesz to co miałeś zrobione o 180st. Problem pojawia się gdy ZERO masz ustawione tak jak w Twoim przykładzie... Jeżeli podawałeś w poszczególnych cyklach odpowiednie głębokości to po skopiowaniu obróbki ta skopiowana będzie na nieodpowiednich poziomach. Widać to w sumie na poniższym rysunku. Spróbuj dla testu to zobaczysz... Gdy będziesz miał ZERO w osi to nic nie będziesz musiał poprawiać...
Innym sposobem jest skopiowanie obróbki w dokładnie taki sam sposób jak pokazywałem w przypadku rowków na wałku...
Mam nadzieję, że będzie to w miarę jasne :wink:
Nudzisz się, zajrzyj to nic nie kosztuje, może i Ciebie coś zainteresuje, a później... zaprocentuje ;)
Niestety, nie zajrzysz bo kazali usunąć...
lisek_Daniel
Post napisał: lisek_Daniel » 22 cze 2010, 20:47
Cinek rewelka z tym
udało mi sie to zrobic na dwa sposoby a nawet moge powiedziec ze na trzy. te dwa sposoby co Ty podales indeksowanie albo kat.
zmieniłem zero na centralnie aby sie nie zamieszac samemu :lol:
a 3 sposob to zrobilem poprzez Edycja\przekształc\obroc obrotowo
nie bawem sprawdze to fizycznie jak to bedzie hulało czekam tylko na te przeguby
pozdrawiam
i klikam na "pomogł" szkoda ze tylko raz mozna w jednym oknie :wink:
Daniel Lis
agromet centralnie.rar
(34.27 KiB) Pobrany 240 razy
Codziennie uczę się czegoś nowego :)
podziękowania dla wszystkich
Każde parametry są idealne, czasami tylko narzędzia są mało wytrzymale :-)
Każdy wymiar da sie osiągnąć, czasami wystarczy docisnąć mocniej urządzenie pomiarowe ;-)
Wróć do „EdgeCAM”
