sterownik 4A 50V 1/2 krok
witam !! również jestem zdania że układ - osobne trafo - układ sekwencyjny - przekażnik , jest prostrzy i chyba lepszy . potrzebne są dwa stabilizatory na 5V , bramka AND , tranzystor i przekażnik i powinno działać . chodzi ( chyba ) nie tylko o sekwencję włączania lecz również o sekwencję wyłączania . podajemy napięcie - najpierw pojawić się musi 5V ( logika ) a następnie 40V ( silniki ) , a gdy wyłączamy to odwrotnie - najpierw zaniknąć napięcie 40V a w drugiej kolejności 5V - chyba dobrze myślę ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
Niedawno zakończyłem budowę 4-osiowego sterownika na podobnych układach (L297+L6202). Całość "napędzana" mikrokontrolerem C537, do tego kilka przekaźników i wejść izolowanych optycznie (przede mną jeszcze napisanie programu do komunikacji ze sterownikiem). Choć to tylko półkrok, muszę przyznać, że układ całkiem ładnie steruje silnikami. Jeśli chodzi o 5V, to "schodzę" z 35V za pomocą zwykłego 7805 i nic się nie smaży
Jest to wszystko kwestią bilansu mocy. W moim sterowniku AVR musi sterować transoptorami ( do MOSFETów na górze mostka) i potrzebuje do tego kilkadziesiąt mA. Wtedy już z bilansu mocy wychodzi wzrost temperatury na 7805 na poziomie 70oC ( z 50V ). Dlatego ( i z paru innych przyczyn) dodałem drugi transformator ( daje on również napięcie 2x 12V do sterowania bramkami MOSFETów w mostku).
- Posty w temacie: 13
a co to za kontroler?MarK pisze:Całość "napędzana" mikrokontrolerem C537
coś takiego... już opisywałemnojmi pisze:markcomp77 co masz na mysli z tym wyrownaniem koslawego polkroku l297?
poprawienie kulawego pólkroku l297:
tak wygląda poprawny półkrok:
[ Dodano: 2006-04-26, 20:38 ]
dzisiaj wprowadzone zmiany:
- -zabezpieczenie przeciwzwarciowe -> T1
-układ redukcji prądu... po bezczynności -> PIC
-rozdzielenie zasilania
czekam na uwagi
markcomp77 pisze:Znasz jakiś sprytny sposób zejścia z 50V (albo jeszcze lepiej 100V) na 5V ?
Chyba jedynie przetworniczka, może być mała i na kostce niskonapięciowej - wystarczy zasilić ją z tego co sama wyprodukuje przez trafo impulsowe, a pierwsze kichnięcie jak w przemysłowych - przez oporniki ładowana pojemnosć za mostkiem gretza. Rozwiązanie problemu chyba najlepsze, choć nie najprostsze.
Ja u siebie schodze z 37V opornikami do około 15-tu a dalej 7805 z tycim radiatorkiem. Z 50 czy 100V już bym się tak nie odważył.
Miłego wieczoru.
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Pzd, Irek.N.
