sterownik 4A 50V 1/2 krok
pukury
Post napisał: pukury » 25 kwie 2006, 23:50
witam !! również jestem zdania że układ - osobne trafo - układ sekwencyjny - przekażnik , jest prostrzy i chyba lepszy . potrzebne są dwa stabilizatory na 5V , bramka AND , tranzystor i przekażnik i powinno działać . chodzi ( chyba ) nie tylko o sekwencję włączania lecz również o sekwencję wyłączania . podajemy napięcie - najpierw pojawić się musi 5V ( logika ) a następnie 40V ( silniki ) , a gdy wyłączamy to odwrotnie - najpierw zaniknąć napięcie 40V a w drugiej kolejności 5V - chyba dobrze myślę ? . pozdrawiam !!
Mane Tekel Fares
MarK
Post napisał: MarK » 26 kwie 2006, 09:02
Niedawno zakończyłem budowę 4-osiowego sterownika na podobnych układach (L297+L6202). Całość "napędzana" mikrokontrolerem C537, do tego kilka przekaźników i wejść izolowanych optycznie (przede mną jeszcze napisanie programu do komunikacji ze sterownikiem). Choć to tylko półkrok, muszę przyznać, że układ całkiem ładnie steruje silnikami. Jeśli chodzi o 5V, to "schodzę" z 35V za pomocą zwykłego 7805 i nic się nie smaży ;-)
jarekk
Post napisał: jarekk » 26 kwie 2006, 09:24
Jest to wszystko kwestią bilansu mocy. W moim sterowniku AVR musi sterować transoptorami ( do MOSFETów na górze mostka) i potrzebuje do tego kilkadziesiąt mA. Wtedy już z bilansu mocy wychodzi wzrost temperatury na 7805 na poziomie 70oC ( z 50V ). Dlatego ( i z paru innych przyczyn) dodałem drugi transformator ( daje on również napięcie 2x 12V do sterowania bramkami MOSFETów w mostku).
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 26 kwie 2006, 09:24
MarK pisze:Całość "napędzana" mikrokontrolerem C537
a co to za kontroler?
MarK
Post napisał: MarK » 26 kwie 2006, 09:25
Infineon (kiedyś Siemens) 80C537.
mag32
Post napisał: mag32 » 26 kwie 2006, 11:02
układy LM137HV i LM337HV pracują do 47V
nojmi
Re: sterownik 4A 50V 1/2 krok
#17
Post napisał: nojmi » 26 kwie 2006, 13:02
markcomp77 co masz na mysli z tym wyrownaniem koslawego polkroku l297?
chomikaaa
#18
Post napisał: chomikaaa » 26 kwie 2006, 15:52
80c537 to to samo co 80c517 na ktory ja mam zrobic sterownik serwo bede mial wiec do kolegi pare pytan odnosnie tego procka
gdzie i za ile go nabyles i w jakiej obudowie
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 26 kwie 2006, 18:47
nojmi pisze:markcomp77 co masz na mysli z tym wyrownaniem koslawego polkroku l297?
coś takiego... już opisywałem
poprawienie kulawego pólkroku l297:
tak wygląda poprawny półkrok:
[ Dodano: 2006-04-26, 20:38 ]
dzisiaj wprowadzone zmiany:
  • -zabezpieczenie przeciwzwarciowe -> T1
    -układ redukcji prądu... po bezczynności -> PIC
    -rozdzielenie zasilania
czekam na uwagi ;)
IrekN
#20
Post napisał: IrekN » 26 kwie 2006, 21:21
markcomp77 pisze:Znasz jakiś sprytny sposób zejścia z 50V (albo jeszcze lepiej 100V) na 5V ?
Chyba jedynie przetworniczka, może być mała i na kostce niskonapięciowej - wystarczy zasilić ją z tego co sama wyprodukuje przez trafo impulsowe, a pierwsze kichnięcie jak w przemysłowych - przez oporniki ładowana pojemnosć za mostkiem gretza. Rozwiązanie problemu chyba najlepsze, choć nie najprostsze. :(
Ja u siebie schodze z 37V opornikami do około 15-tu a dalej 7805 z tycim radiatorkiem. Z 50 czy 100V już bym się tak nie odważył.
Miłego wieczoru.
__
Pzd, Irek.N.
__
Pzd, Irek.N.
Wróć do „Elektronika CNC”
